Пропадает тяга
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Четверг, 04.12.2008, 07:35 | Сообщение # 201
Quote (МОЛОЧНИК)
найти то - нашел, только чего сним делать не знаю, думаю снять и почистить все и трубки продуть, если не поможет, то где-то писали как заглушить его, буду пробовать.
Сперва почисть и продуй.Насколько знаю у транзита несколько вариантов ЭБУ,и на каком то нужно корректировать отсутствие ЕГР(на оборудовании)-т.е. если заглушишь.Вообще ты интересно задаешь вопросы,и логика твоего ремонта-диагностики непонятна.Тебе практически в самом начале указали на ЕГР-ты с ним ничего не сделал,а копаешь дальше-датчики,клапана,и т.п.Если хочешь исправить сам-делай постепенно,а не мечись от одного недоделанно-непроверенного к другому(возможно исправному)С уважением....
Награды: 35
Дата: Понедельник, 08.12.2008, 01:07 | Сообщение # 202
МОЛОЧНИК
Что имеем:
ТНВД Lucas EPIC. Проблема связана с падением тяги (мощности) и самопроизвольной остановкой дизеля во время движения на прогретом дизеле. Холодный тянет отлично. Горячий дымит и глохнет. Контрольная лампа не горит. т.е. ЭБУ проблем не видит.
Что менялось и трогалось:
Регулировалось опережение впрыска. Продувались трубки. Заменены фильтра. ЕГР рабочий.
Попутно вопрос: - не катался на пустом баке недавно? Могло грязи засосать в ТНВД.
Приступим:
Количество впрыскиваемого топлива регулируется (в данном случае ЭБУ) с высокой точностью на всех эксплуатационных режимах двигателя. Именно ЭБУ выполняет все необходимые функции при пуске, на режимах холостого хода и полной нагрузки.
Какие есть датчики, связанные с ЭБУ ТНВД Lucas Epic:
1. датчик давления во впускном коллекторе
2. датчик частоты вращения/положения коленчатого вала
3. датчик положения ротора ТНВД
4. датчик положения кулачкового кольца
5. датчик частоты вращения/положения вала ТНВД
6. датчик температуры ОЖ (через него ЭБУ узнает температуру двигателя и переводит в стандартный режим работы)
7. датчик температуры воздуха на впуске (воздушный фильтр).
В ТНВД с системой EPIC поддерживается заданное низкое давление (давление подкачки), поскольку дозирующий клапан отсутствует, а количество впрыскиваемого топлива определяется исключительно ходом плунжеров. В стационарном положении - максимум подачи, при работе идет перемещение, вплоть до минимальной подачи.
Точное положение ротора определяют величину цикловой подачи, соответствующей также и температуре топлива.
ЭБУ регулирует пусковую подачу топлива и постоянно управляет установкой угла опережения в соответствии с нагрузкой, частотой и хранящейся в памяти характеристик.
Датчик положения кулачкового кольца посылает в ЭБУ сигнал, который точно определяет угол опережения впрыска по отношению к ВМТ такта сжатия. ЛЮБОЕ отклонение от установленного значения компенсируется тем, что ЭБУ корректирует время открытия электромагнитного регулирующего клапана путем модулированных импульсов. Датчик положения кулачкового кольца является индуктивным генератором сигналов, включающим в себя так же дополнительный резистор температурной компенсации топлива. Измеренная температура топлива используется ЭБУ для расчета величины топливоподачи.
Что же могло случиться. Явно прослеживаются нарушения в системе опережения впрыска, возможно в количестве подачи топлива ч/з плунжеры. Причина - от банальной грязи, попавшей в ТНВД, до выхода из строя одного из датчиков. Лечится диагностикой, последующим вскрытием с очисткой и заменой элементов, подлежащих замене.
Как временный выход - обмануть ЭБУ. Раз все номально работает на непрогретом двигателе - выкрутить временно датчик температуры ОЖ. Отверстие заглушить. Датчик прикрутить изолентой рядом, пусть показывает температуру воздуха под капотом :-)
2 недели до диагностики можно покататься. А раз терять нечего - залить очиститель топливной системы hi-gear в бак. Сам ТНВД снять и разобрать сможешь. А вот собрать назад - вряд ли. Лучше на диагностику. И параллельно ищи замену ТНВД. У нас за 450$ можно найти б/у ТНВД LUCAS при должном везении.
P.S. Использовались технические материалы LUCAS, так что строго не судите.
МОЛОЧНИК Меня здесь нет
48 постов
Дата: Среда, 10.12.2008, 21:34 | Сообщение # 203
Quote (Vova)
Что имеем: ТНВД Lucas EPIC....
спасибо за инфу.
Quote (Vova)
Ну не знаю на пустом ли совсем, но чтоб было мало топлива - то, да, было дело, а, когда было и не помню.
А как же фильтр тонкой очистки? Я когда менял его, то соляра была чистая и до краев фильтра доходила.
Прочистил я все что мог, разобрал ЕГР (блин, ща фотку не могу выложить, т.к. на работе нахожусь), ЕГР -, (в книге описаны и показаны фотки всех модификаций, но только не как у меня) я снял, разобрал и почистил, выглядит след. образом: от выхл. коллектора идет наверх железная трубка прикрученная двумя болтиками, потом значит идет железная сеточка 2см. и железная типа гофра, и потом (соед. с железной гофрой железным хомутом) собственно железная приблуда или чугунная, с клапаном, как в головке блока, и разъем трехконтактный, внутри наверное датчик, я когда промыл все и почистил, то получился маленький зазорчик в месте, где клапан прижимается, чтоб не пропускать выхлопные газы.
У меня на выхлопном коллекторе, рядом с турбиной есть типа вакуумный измеритель что ли, со шланчиками - один входит другой выходит, и со штоком, который идет в сторону турбинки и чего то наверное открывает/закрывает - не подскажите что это?
В принципе куда можно было залезть я уже залез, осталось самому разобрать ТНВД и почистить там все и собрать )))), короче завтра, если получится поеду на диагностику, у нас совсем недавно открылся еще один автосервис со стендом, и цены, пока клиентуру и репутацию не наработали очень даже божеские.
По результатам отпишусь.
Добавлено (10.12.2008, 21:34)
Quote (МОЛОЧНИК)
вот фотка:
[img][/img]
Ford Transit/1997/TD/Lucas Epic/150L
Дата: Четверг, 11.12.2008, 23:21 | Сообщение # 204
Quote (Sirrega)
универсальный бортовик Мультитроникс
Quote (Sirrega)
Интересно такой можно на новый Транзит поставить?
Можно. Уже стоит и прекрасно работает. Но только на Транзиты от 2006 года.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Пятница, 12.12.2008, 08:25 | Сообщение # 205
Quote (lfxybr)
Вот отсюда попрошу подробнее.
Кен
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Пятница, 12.12.2008, 17:28 | Сообщение # 206
Сайт Мультитроникс.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Green_Wulf Меня здесь нет
33 поста
Дата: Суббота, 20.12.2008, 02:55 | Сообщение # 207
Quote (кен)
Я конечно не lfxybr но всё же.
Если у нас Транзит 2006г.> то нам повезло, наконец то Форд протоколы открыл! Берём вот энту штуку http://www.multitronics.ru/products/vg1031gpl/ и втыкаем в OBD. Классная штука, но повторюсь, опять же только с 2006г. Там есть и другие варианты, например 1DIN, в штатное место автомагнитолы.
А если интересует почему только с 2006г. То вот ответ на мой вопрос техподдержке Мультитроникса.
Quote
Здравствуйте.
Вы писали 24 октября 2008 г., 1:25:11:
> У меня Ford Transit 2000г.в. с ДВС 2,4DI 120л.с. Диагностический разъём OBD-II протокол J1850
> PWM. В описании протокола указано, что должны использоваться контакты 2,4,5,10,16 но по факту
> используются почему то ещё 7 и 13. В списке поддерживаемых моделей его нет. Если я правильно
> понимаю полная диагностика возможна только на двигателях CDI.
> Будут ли работать функции диагностики и сброса ошибок на моём автомобиле, и в каком объёме?
На вашей машине наши БК работать не будут, т.к. протокол PWM не поддерживается, а в универсальном
режиме на дизель БК поставить нельзя.
FT 350 2,4DI 120л/с. 2000г. Фургон 18м/куб. спарка R16 редуктор 4,63
Сообщение отредактировал Green_Wulf - Суббота, 20.12.2008, 03:08
Avtomat Меня здесь нет
Дата: Четверг, 25.12.2008, 15:40 | Сообщение # 208
Та же проблема,холодный едет,горячий-глохнет,пропадает тяга,дымит.Ремонтировался в Питере,на Блюхера,единственные,кто берутся за Lucas,сделали,говорят готово(замена полукорпуса,стенд,электр. регулировка-всеОК!),выезд-та же проблема.Заезд №2 по гарантии(диагностика,съём насоса,стенд,электр. регулировка-всеОК!),выезд-ВСЁ ОСТАЛОСЬ!!! Сейчас поеду к ним обсуждать эту тему.
МБ датчик температуры двигателя виноват?При нагретом двиг. посылает не ту инф. на ЭБУ а оно в свою очередь на насос.Кстати вечером проверю топливный фильтр.И ещё-может ли АКПП(имеется) выдавать что-либо не то на ЭБУ и оно соответственно на насос?
Добавлено (25.12.2008, 15:40)
Quote (МОЛОЧНИК)
Quote (МОЛОЧНИК)
По моему эта штука,при высоких оборотах,стравливает часть выхлопных газов в глушитель,не позволяя турбине черезчур перекручиваться,если неправ поправте.
FT100L 86HP+АКПП
1176 постов
Дата: Четверг, 25.12.2008, 16:06 | Сообщение # 209
Quote (Avtomat)
А что-на машине не диагностировали про ошибки?
Quote (Avtomat)
Не должно быть,счас схему гляну,но на память-связь АКПП с педалью газа и тормоза,температура вроде по барабану.
Quote (Avtomat)
Опыта турбированных транзитов нет,у других ТД(которых касался)-лишнее давление во ВПУСКНОМ коллекторе (после наддува)стравливается в всасывающий(до турбины)А про то что написано-нет смысла стравливать выхлоп.Еще клапана(которые будут управлять процессом) нагаром покрываться будут.ЕГР этим страдает.Ребят,вы это все про ЕГР и написали.А я нафлудил.(обьяснил свою мысль насчет стравливания выхлопа dry )
4219 постов
Дата: Четверг, 25.12.2008, 16:51 | Сообщение # 210
славик, на фото виден сам типа вакуумник и тяга на клапан со стороны выхлопа. У меня он видимо давно пригорел, хрен двигается.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, vit-034, эйван, nikola1964, Musha, Valterskott, nuanege
