Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Помогите по ТНВД Бош (Советы...)
Lukas Меня здесь нет
13 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 13:13 | Сообщение # 61
san_san,
Понял, спасибо... Я в принципе так и думал, но лучше спросить у знающих людей...
zh170671iaa,
А у меня такой хреновины нет... И года завожу , на холодную обороты не большие (550 - 650), по меньше чем на прогретом.
А что это за штука? Она должна быть?
Ford Tourneo Connect 1.8 16V (Z-tec)
2005г. Пассажир. Короткий, низкий.
Машина, как женщина, любит уход, ласку и смазку....
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 13:20 | Сообщение # 62
Quote (Lukas)
http://transit-club.com/forum/24-1484-1
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 17:35 | Сообщение # 63
на его годе такой приблуды нету, она встроена в насосе.
13 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 17:59 | Сообщение # 64
Понял, значит она у меня в середине насоса, только наверное коструктивно по другому выполнена...
Спасибо...
Jon Меня здесь нет
167 постов
Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 10:35 | Сообщение # 65
Всем привет, с прошедшими праздниками, хотел всех поблагодорить за советы данные по моей пробле. И на конец она решилась. В один из последних рейсов наверное в ноябре еле приехал домой, машина не едет, на улие мороз около - 35 С, коптит как танки или Камзы умирают в подъеме, соляры расход резко возрос на 2200 улетало 180-200, а улетело больше на 6--70 литров, копоть кусками вылитало из трубы. Короче доехал до дому, снял ТНВД, отправил на капиталку, его там потрясли сменили плунжер и ВСЕ biggrin biggrin biggrin проблема решилась. Поставил насос немного погрел дивгло теплом, прокачал своей фирменой системой топливо и вот он радосный пуск. БЫР БЫР БЫР и завелся движок, звук совсем изменился на холостых работает отлично, по трасе идет еще лутше, короче я очень доволен biggrin biggrin biggrin
топливщик сказал что на плунжер было больно смотреть. Но конь меня не подвел и до дома довез!!!!!!!!!!!!!
Ford Transit FT 190 LD
2,5 Dizel
4HB
11 rus
mac Меня здесь нет
75 постов
Дата: Среда, 10.02.2010, 09:31 | Сообщение # 66
Подскажите как почистить обратку на ТНВД? Оттуда соляра вообще не бежит:( Или это нормально?
Transit'ушка 1995 года выдержки
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 11.02.2010, 21:17 | Сообщение # 67
никак.
замена на новый
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
5919 постов
Награды: 63
Дата: Среда, 17.02.2010, 09:49 | Сообщение # 68
mac,
Quote (mac)
Я отписал ответ на http://transit-club.com/forum/28-1244-2#44350 (это ненормально)
Сообщение отредактировал ft-master - Четверг, 18.02.2010, 09:12
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 17.02.2010, 23:25 | Сообщение # 69
бош
основной проблемой клапанов обратки являетя не забитость сетки,--- что отравляет жизннь насоса в 40% случаев, а закупорка /размытость/ дроссельного отверстия-до 2000 г
после 2000 --для 2.0--- подклинивание \глухой клин\ пленжерка в клапане
для 2.4--- износ посадочного места шарикового клапана--- все в обратку-- или подклинивание иглы в гидроголовке, или прикипание шарика\ нет обратки\
096 268 84 06
Сообщение отредактировал 3ton - Среда, 17.02.2010, 23:33
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Четверг, 18.02.2010, 01:08 | Сообщение # 70
francus, Что значит 08 оборотов-восемь десятых оборотА?или 8 об.? и откуда отсчёт?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Юра, amang, rihleai
