Промывка ТНВД Bosch VE на Форд-Транзит
urann81
133 поста
Дата: Понедельник, 03.06.2013, 08:06 | Сообщение # 141
Я понял но мой тнвд не работает без подкачивающего я пробовал в свое время обойти его . работает 10мин и все начинает провал и некоректная работа поэтому я так и подсоединил
1991 2.5 дизель транзит низкий короткий
misha1984
37 постов
Дата: Вторник, 13.08.2013, 13:37 | Сообщение # 142
Кирич
26 постов
Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 20:33 | Сообщение # 143
Сегодня промыл систему по выше указанному плану...Виннс не изменил цвет до самого его окончания...После двух минут работы на В-се обороты немножко упали,но когда пустил соляру,всё восстановилось...Случайно завоздушил насос-когда уже после промывки подсоединил фитинги на топ.фильтр,пошёл сел в кабину и давай завадить...Вроде схватило и всё...И тут я вспомнил,что фитинги я не затянул!!!Пипец...Крутил,пока акком не начал умирать...Потом дапёрло-надо спустить воздух...Приоткрутил гайки на форсунках ,покрутил,побежала соляра,закрутил и машина завелась с третьего оборота...Надо сказать что звук работы поменялся после очистки...Теперь буду тестировать в ходу.............
Короткий,низкий,грузовой,краб,1999г.
Дата: Понедельник, 14.07.2014, 17:11 | Сообщение # 144
добрый день.вопрос может быть не в тему.утром завелся норм.прогрел.тронулся. на 1 светофоре на холостых пошла вибрация. жму на газ - обороты не набирает. заглушил-завел - тоже самое.завел при нажатой педали газа - обороты держит.на средних и высоких оборотах все норм.не дымит.вопрос-промывка поможет?ФТ 93г 51квт атмосферник краб.катаю на нем 9 год.без ремонта.не промывал. заранее спасибо....
san_san
Дата: Понедельник, 14.07.2014, 20:23 | Сообщение # 145
FAGOT, подкач насос, фильтр в порядке? Попробуй на канистре под капотом завести. Потом снять насос и отвезти на проверку
Дата: Понедельник, 14.07.2014, 23:24 | Сообщение # 146
Еще может быть забита топливная система от бака до фильтра:топливозаборник в баке,трубки и подкачивающий насос. Но их нужно чистить не Винсом.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Понедельник, 14.07.2014, 23:37 | Сообщение # 147
Цитата san_san ( ) подкач насос Подкачивающий насос - до лампочки, особенно на холостых.
Цитата FAGOT ( ) катаю на нем 9 год.без ремонта.не промывал Стесняюсь спросить: а фильтр топливный сколько уже проехал?
Дата: Среда, 16.07.2014, 05:05 | Сообщение # 148
сори парни - но моя думка, шо FAGOT, всё-таки "попал " как грил Саня на снятие, ну и на ремонт... фразу --
Цитата FAGOT ( ) .завел при нажатой педали газа - обороты держит.на средних и высоких оборотах все норм. - все прочитали ?
Сообщение отредактировал ярос_лав - Среда, 16.07.2014, 05:07
Дата: Среда, 16.07.2014, 07:42 | Сообщение # 149
Цитата ярос_лав ( ) все прочитали ? Еще может быть некорректная работа клапана отсечки. Нужно снять клапан,вынуть сердечник и снова поставить клапан. Если мотор заработает-дело в нем.
Дата: Среда, 16.07.2014, 14:50 | Сообщение # 150
здравствуйте. сегодня ставил топливный эл.насос.чутка получше стало.с холостых до средних с трудом но набирает обороты. без насоса не хочет. на ХХ также вибрация. снимал клапан перепускной грязи и ржавчины нет.на поршенёк гвоздем надавил - открывается. пружина норм.....про фильтр....в казахстане ветер 300 дней в году и топливо не айс. поэтому вместе с маслянным меняю и топлевный и воздушный ....
