  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
Клапан отсечки топлива.
Дата: Суббота, 21.12.2013, 00:39 | Сообщение # 51
Цитата bys-transit ()
включил зажигание он сработал, а катушка не может удержать его в открытом положении, такое было на одной машине, ребята тоже долго искали, потом нашли, провод который идёт на клапан отсечки сильно окислился
Вася.....вот этого рационального зерна я и добивался biggrin
Сенк за совет.....чувствую ведь что то не то с самой катушкой (не с сердечником ни с чем другим).......может и правда провод "прохудился".....проверю эту теорию.....дякую аж пидскакую smile
Оно же как.....за крупногабаритными вещами порой очевидного не видно....
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Пятница, 06.02.2015, 19:55 | Сообщение # 52
Слышал у многих бывает проблема с клапаном отсечки топлива. Переживаю, что вслучае чего не смогу добраться до своего. Он у меня слишком хорошо защищен. Года 3-4 назад по моей просьбе срезали мет пластину которая закрывала клапан, но над клапаном оказалась еще такая "пирамидка". Как снимается не пойму. На других ТНВД такого не видел.
ТНВД Бош, машина с имобилайзером.
Прикрепления: 9013566.jpg (153.6 Kb)
Дата: Пятница, 06.02.2015, 23:39 | Сообщение # 53
Kramatorsk, по фото трудно разобраться.
Похоже.что сдвигается в сторону маховика.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Пятница, 06.02.2015, 23:43 | Сообщение # 54
 А какой  смысл во  всем  этом - от  грязи или от  мороза ?   И  как  откручивать  трубки  например при  снятии  головы?
632 поста
Дата: Пятница, 06.02.2015, 23:58 | Сообщение # 55
Цитата черный_чак ()
по фото трудно разобраться. Похоже.что сдвигается в сторону маховика.
Да и такое получилось сделать только потому, что колечки на штоке менялись и верхняя часть ТНВД снята.
Молотком не стучал, а руками не шевелится.
 Мож защита от дурака? Но в случае чего как клапан менять?
Я не много ТНВД видел, но везде клапан было видно и на тех , что с иммобилайзерами тоже.
Прикрепления: 5115203.jpg (144.4 Kb)
1769 постов
Дата: Суббота, 07.02.2015, 00:10 | Сообщение # 56
Я бы  по  возможности  заранее  освободил  пространство
632 поста
Дата: Суббота, 07.02.2015, 00:15 | Сообщение # 57
shamilageev, В чем и вопрос, как?
Ломать страшно, а чуйка подсказывает, что доступ пора б и освободить.
dor17 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Четверг, 12.05.2016, 06:27 | Сообщение # 58
все привет, у меня вопрос к вам: вчера поменял клапан отсечки ( не глох автомобиль), ввернул новый, подтянул, заводить - хрен завадиться, ставлю старый - заводится. 2 часа танцев с бубном ни к чему не привели. на исходе 3-часа отвернул новый клапан на 2 оборота - хоп завелась. да так мягко работает. ну думаю все! хрен там! начинаю прогазовывать - глохнет. отворачиваю еще на пол оборота, при резком нажатии на газульку стреляет черным дымом (потом пропадает), обороты начинают увеличиваться появляется провал на полсекунды, потом опять поперли обороты. вот что за хрень может быть?
Ford Transit 190L, 97г. ТНВД Bosch, 2.5D, спарка, колеса 15, 6 шпилек.
Ford5656 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Вторник, 16.08.2016, 17:59 | Сообщение # 59
Всем привет! Вот у меня проблемка какая - посыпался один компенсатор и побил постель распредвала. После пайки и замены всех компенсаторов вместе с впускным клапаном завел! Но впридачу засрался масляный насос, после его же замены все гуд! Но на холодную заводится в пол тыка а на горячую тяжело! Вроде бы все по сетках выставлял.... И фиг там! Кто сталкивался с таким отпешите!
Добавлено (16.08.2016, 17:58)
Плюс ко всему ещё и тяга слабее стала? Может что под клапан попало?
Добавлено (16.08.2016, 17:59)
У меня Форд 2005 г 2,4 задний привод....
Форд транзит 2005.... Мотор
OlegZs Меня здесь нет
4 поста
Дата: Суббота, 12.11.2016, 13:45 | Сообщение # 60
Подскажите код этого елктромагнитного клапана LUCAS EPIC , или где можна купить в Украине
http://prntscr.com/d6aepr
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
