Основные причины, когда глохнет двигатель
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 00:00 | Сообщение # 41
Точно! - самотёком! -Не идёт. Подкачивающий - на фильре стоит - ручной. Им качаешь - заходит в тнвд. Мужики, я может где не правильно выражаюсь, вы извините, мотор 4г. после капиталки ни че не делал, сам только ремень умею поменять, вот щас тнвд снял, вы поправляйте пож. если че.
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 00:05 | Сообщение # 42
Цитата брат ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) Подкачивающий - на фильре стоит - ручной. это чисто прокачать,это не насос, механический стоит на блоке, не помню с какого года,на ранних небыло
ft-master
5919 постов
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 00:06 | Сообщение # 43
Цитата брат ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) вот щас тнвд снял, вы поправляйте пож. если че. И зачем ты снял ТНВД???
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 00:14 | Сообщение # 44
Цитата ft-master ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) И зачем ты снял ТНВД??? тоже не понял. я бы в первую очередь редукционный клапан проверил
ft-master
5919 постов
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 00:18 | Сообщение # 45
Цитата Малыш53 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) тоже не понял. я бы в первую очередь редукционный клапан проверил Раз топливо в ТНВД не идёт, значит внутри его нет по определению.Соответственно и заводиться не будет. А не идёт обычно или из за клапана,или заткнуло дроссель на обратке.
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 11:45 | Сообщение # 46
Цитата ft-master ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) Раз топливо в ТНВД не идёт, значит внутри его нет по определению.Соответственно и заводиться не будет. А не идёт обычно или из за клапана,или заткнуло дроссель на обратке Дроссель обратки открутил, вроде чистый - продувается, редукционный клапан открутил, как его проверить, чем, что обжимать и сильно ли бить молотком? Поподробнее бы. Фото не вставляется. Как должен выглядеть открытый и закрытый?
vodilka
872 поста
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 12:08 | Сообщение # 47
Цитата Малыш53 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) я бы в первую очередь редукционный клапан проверил Ребята вы хоть вещи называйте своими именами, так человек всю машину разберет. Наверно разговор ведется за клапан отсечки топлива. В данном случае его надо проверять.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 12:32 | Сообщение # 48
Цитата vodilka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) Наверно разговор ведется за клапан отсечки топлива. В данном случае его надо проверять. разговор именно про редукционный, отсечку он уже кишки вытаскивал,толку нет
Цитата брат ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) как его проверить, чем, что обжимать и сильно ли бить молотком? Поподробнее бы. Фото не вставляется. Как должен выглядеть открытый и закрытый? брат, забей в поисковик "редукционный клапан", есть несколько тем про него
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 12:34 | Сообщение # 49
Отсечки сразу проверил. Работает. Вот вначале ещё, когда открутил топ. трубку на первую форсу, кручу стартером, топливо пшикает, да сильно так. Думал с воздухом идёт. А когда открутил все топ. трубки, повернул в сторону форсы, кручу опять, оказывается пшикает наоборот из форсы, из первой, как из баллона с бс, так и должно быть? А из трубок капельки еле-еле.
ft-master
5919 постов
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 13:55 | Сообщение # 50
брат, Да уж если снял насос - так проще на стенд сносить.
