Основные причины, когда глохнет двигатель
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 00:00 | Сообщение # 41
Точно! - самотёком! -Не идёт. Подкачивающий - на фильре стоит - ручной. Им качаешь - заходит в тнвд. Мужики, я может где не правильно выражаюсь, вы извините, мотор 4г. после капиталки ни че не делал, сам только ремень умею поменять, вот щас тнвд снял, вы поправляйте пож. если че.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 00:05 | Сообщение # 42
это чисто прокачать,это не насос, механический стоит на блоке, не помню с какого года,на ранних небыло
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 00:06 | Сообщение # 43
И зачем ты снял ТНВД???
2721 пост
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 00:14 | Сообщение # 44
тоже не понял. я бы в первую очередь редукционный клапан проверил
тел +7953-903-6I-2I
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 00:18 | Сообщение # 45
Раз топливо в ТНВД не идёт, значит внутри его нет по определению.Соответственно и заводиться не будет. А не идёт обычно или из за клапана,или заткнуло дроссель на обратке.
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 11:45 | Сообщение # 46
Дроссель обратки открутил, вроде чистый - продувается, редукционный клапан открутил, как его проверить, чем, что обжимать и сильно ли бить молотком? Поподробнее бы. Фото не вставляется. Как должен выглядеть открытый и закрытый?
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 12:08 | Сообщение # 47
Ребята вы хоть вещи называйте своими именами, так человек всю машину разберет.
Наверно разговор ведется за клапан отсечки топлива. В данном случае его надо проверять.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
2721 пост
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 12:32 | Сообщение # 48
разговор именно про редукционный, отсечку он уже кишки вытаскивал,толку нет
брат, забей в поисковик "редукционный клапан", есть несколько тем про него
тел +7953-903-6I-2I
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 12:34 | Сообщение # 49
Отсечки сразу проверил. Работает. Вот вначале ещё, когда открутил топ. трубку на первую форсу, кручу стартером, топливо пшикает, да сильно так. Думал с воздухом идёт. А когда открутил все топ. трубки, повернул в сторону форсы, кручу опять, оказывается пшикает наоборот из форсы, из первой, как из баллона с бс, так и должно быть? А из трубок капельки еле-еле.
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 13:55 | Сообщение # 50
брат, Да уж если снял насос - так проще на стенд сносить.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
