Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Замена ТНВД ЛУКАС на БОШ
mion59 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 00:57 | Сообщение # 331
ребят. а как от турбины избавиться? коллектор менять, или как?
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 01.07.2013, 11:11 | Сообщение # 332
А че с турбиной ? Если ваще писец - повезло biggrin .... Выкидываем все, оставляем только улитку на коллекторе, атомтавшиеся отверстия либо завариваем , либо болтом и с двух сторон железки - коллектор при этом менять ненада....
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Понедельник, 01.07.2013, 11:29 | Сообщение # 333
Надо, иначе машина будет тупее всех тупых)
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Понедельник, 01.07.2013, 11:32 | Сообщение # 334
Коллектор до сраки, у турбодизеля занижена степень сжатия, надо менять поршневую.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
14 постов
Дата: Четверг, 04.07.2013, 12:40 | Сообщение # 335
Грешу на турбину, так как прошел 160 км и залил 4 литра масла! в остальном нет никаких других утечек. Заводиться с пол оборота, работает ровно. Вчера БОШ атмосферный поставил. Такой дым черный валит, как будто на одном масле работает и больше 80 не идет. Подскажите с чего начать, турбину убрать?
Добавлено (04.07.2013, 12:40)
А какое давление сделать на форсунках, если насос теперь бош(б.у), а форсунки лукасы оставил. (96 год.)? Или их тоже на бош менять?
mps Меня здесь нет
15 постов
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 21:33 | Сообщение # 336
[quote=transit-geneva;246861]руги выручайте насос лукас кав. На светофоре просто заглох. Уже притащил в гараж бьюсь с ним неделю метки на месте. Поставил новый фильтр. Завести не могу а точнее даже прокачать. Когда давлю лягушку пока давишь вроде набирает соляру как только отпустил по трубке обратки соляра убегает. Может грязь куда попала из бака засосала гадость всякую? [/quote]
у меня такая же проблема с прокачкой, тут почитай http://transit-club.com/forum/28-522-12#302288
Transit 95г 2.5TD Lucas Epic
Дата: Понедельник, 14.10.2013, 21:34 | Сообщение # 337
mps, в подписи лукас эпик...в тексте кав... шо у вас??
Дата: Понедельник, 14.10.2013, 22:08 | Сообщение # 338
Цитата ford5556 ()
шо у вас??
Цитата mps ()
2.5TD Lucas Epic
Цитата ford5556 ()
.в тексте кав.
 -- "текст",- это цитата от transit-geneva с похожей проблемой..
ura Меня здесь нет
120 постов
Дата: Среда, 16.10.2013, 21:55 | Сообщение # 339
Всем Привет!Спустя 3 года езды в аварийном режиме все-таки поменял насос Лукас на Бош.Спустя две недели после замены,полетел движок-Турбина накрылась и выплюноло все масло куда придется!Короче движок стуканулся.Поменял движок на простой не турбированный.В общем едет не хуже ,а главное все просто и не какие Чеки гореть не будут.Дальше посмотрим!
Транзит 2011 2.2 125л.с.
Дата: Среда, 16.10.2013, 22:22 | Сообщение # 340
Цитата ura ()
...короче движок стуканулся...
  -- откуда такая инфа, от спецов которые развели на насос, и потом мотор неделю переставляли, и всунули потом левый насос, или Вы ради самообучения сами его раскололи?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, Юра, STEAM, VladDistr, semmsk, ZettFord
