Замена ТНВД ЛУКАС на БОШ
Vitalik0406
21 пост
Дата: Пятница, 27.12.2013, 15:43 | Сообщение # 351
да форсы от лукаса стоят с ними ничего неделали просто насос вкинули бошДобавлено (27.12.2013, 15:41) --------------------------------------------- да форсы от лукаса стоят с ними ничего неделали просто насос вкинули бош Добавлено (27.12.2013, 15:43) --------------------------------------------- а какое нужно ставить давление при такой замене? может кто знает где в минске хорошо делают ?
Форд транзит1997 низкий коротыш 2,5td бош
mion59
14 постов
Дата: Пятница, 27.12.2013, 17:50 | Сообщение # 352
Ставь 230 кг, и не ошибёшься. Недавно тоже поменял лукас на бош, выставили такое давление и я доволен. Расход около 9 литров по городу. Задним винтом подачи топлива выставь 750 оборотов, но на холодную приходится газ немного подержать. Зажигание на слух лови.
Vitalik0406
21 пост
Дата: Суббота, 28.12.2013, 08:56 | Сообщение # 353
Спасибочки за подсказки после праздников займусь
mion59
14 постов
Дата: Суббота, 28.12.2013, 09:58 | Сообщение # 354
.... да, и проверь редукционный клапан, он отвечает за внутречерепное давление!
sergey_851
Дата: Суббота, 28.12.2013, 11:46 | Сообщение # 355
Цитата mion59 (  ) Задним винтом подачи топлива выставь Задним
Дата: Среда, 08.01.2014, 06:42 | Сообщение # 356
Цитата mion59 (  ) но на холодную приходится газ немного подержать.
-- чё то непонятно,- зачем этот напряг ??
Цитата mion59 (  ) Зажигание на слух лови.
-- одним слухом тут не обойтись,- на заводку, тягу, дымность,- тоже обращать внимание.
ice_legioner
11 постов
Дата: Пятница, 24.01.2014, 21:53 | Сообщение # 357
подскажите плиз где в киеве могут поменять лукас на бош??? А то мой лукас совсем мозгами тронулся((( дайте адресок. Только с их насосом и деталями...
ford transit turbo 2.5 1996года (093) 458-64-44
kropa
1274 поста
Дата: Пятница, 24.01.2014, 22:07 | Сообщение # 358
Цитата ice_legioner (  ) подскажите плиз где в киеве могут поменять лукас на бош??? А то мой лукас совсем мозгами тронулся((( дайте адресок. Только с их насосом и деталями... Может быть выгоднее будет съездить на полный сервис по замене ТНВД в г.Гомель , там и насосы и мастера зачетные имеются. Лично мной это проверено. Мне почти в два раза вышло дешевле вместе с дорогой в Беларусь ,чем в Москве это сделать. Но, для начала нужно узнать ,сколько это в Киеве будет стоить. Ау Киевляне ! Потом сравним . Контакты и рекомендации дам.
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
ice_legioner
11 постов
Дата: Пятница, 24.01.2014, 22:10 | Сообщение # 359
У меня просто нет этого времени(((
kropa
1274 поста
Дата: Пятница, 24.01.2014, 22:15 | Сообщение # 360
Цитата ice_legioner (  ) У меня просто нет этого времени((( А что значит , нет времени. Делов на один день вместе с дорогой. По предварительной договоренности. Вот когда встанешь при поломке где нибудь в ж..пе на березе, тогда будет время подумать и убытки посчитать от упущенной выгоды так сказать. В общем ,мое дело совет дать...
Сообщение отредактировал kropa - Пятница, 24.01.2014, 22:15
