Замена ТНВД ЛУКАС на БОШ
00Жанна00 Меня здесь нет
4414 постов
Награды: 38
Дата: Суббота, 12.04.2014, 09:34 | Сообщение # 391
Цитата lehij71 ()
Турбину убирать не планирую надеюсь будет работать с бошем (85лс сильно не затупит надеюсь),
Не затупит,у меня тоже 85 сильный с турбиной. А проводку лучше убрать,когд машину на Боше заведёте и она будет стабильно работать.А лучше не убирать biggrin Там куча датчиков всяких:у нас АБС,подушки,например...
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
lehij71 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 18:17 | Сообщение # 392
TimothyUA
Обязательно выставляем зажигание по манометру. следует дать зажигание на долю вперед
Спасибо за дельные советы, приеду с вахты займусь в плотную. Авыставить по манометру эт как? Просвятите пожалуйста!
Добавлено (13.04.2014, 18:17)
А с проводкой разберусь как нить. Бокорезы точьно есть biggrin
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 11:39 | Сообщение # 393
там короче в Боше есть болт сзади, в него вставляем то, что я называю манометром).в мануалах по Транзиту есть это метод.
Можно угадать и без него, но у меня никогда не получалось. Мотор начинает работать ровно, как часики.
67 постов
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 11:46 | Сообщение # 394
Подскажите уважаемые форумчане! Заменить дизельный двигатель на бензиновый кто нить пробовал? Может ссылка где есть а то я чет не нашел ничего sad , или проще эту продать а взять с бензиновым двиготелем???
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 14:45 | Сообщение # 395
Цитата lehij71 ()
Подскажите уважаемые форумчане! Заменить дизельный двигатель на бензиновый кто нить пробовал? Может ссылка где есть а то я чет не нашел ничего , или проще эту продать а взять с бензиновым двиготелем???
Купи уж газель  biggrin
67 постов
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 15:39 | Сообщение # 396
biggrin
67 постов
Дата: Вторник, 20.05.2014, 21:11 | Сообщение # 397
Всем доброго времени суток! Кто подскожет разборку и интернет магазин проверенные и понятно бюджетные  rtfm нужна педаль и тросик газа, и стартёр до кучи ФТ 1999 2,5 85 ТД.Спасибо.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 20.05.2014, 22:07 | Сообщение # 398
Загляни тут на форуме в ветку" полезные адреса в интернете". Там есть пару тройку сайтов.
ruslan082 Меня здесь нет
55 постов
Дата: Среда, 21.05.2014, 01:49 | Сообщение # 399
Цитата lehij71 ()
1.отсутствием диагностики как таковой, 2.ремонтнопригодность, 3.упрощение.
По 1 пункту родной сканер lazer 2000 на ebay встречал за15000 тысяч рублей . 2 вариант на сайте есть адрес Дениса высылает сканер с программой цена 300$ вроде так . По 2 ремонтируется большая часть механики . Три насоса из хлама удалось собрать . По 3 не нужны механические регулировки на LUCASе. Из проблемных сторон посмотреть угол опережения впрыска нужен сканер . Но из практики больше 10 раз то что сканером смотрел за пределы 0,5градуса плюс минус не выходил . А если у тебя 99 года бус то насосы там уже хорошие шли. Не знаю какие у тебя признаки неисправности . Другое дело если не любитель ковыряться сам то только найти хорошего и порядочного спеца .
форд транзит 1995г 2,5 d bosch
форд транзит 1999г 2,5 td lucas
67 постов
Дата: Среда, 21.05.2014, 07:24 | Сообщение # 400
ruslan082Не знаю какие у тебя признаки неисправности
Неисправности: 1. течь где то под датчиком холла, 2. отсутствие давления (при снятых трубках с форсунок саляра еле струится), как результат не заводится (с эфира схватывает и глохнет уже стартёр накрылся) диагностики как таковой на мой движок нет, а хорошего и порядочного спеца можно найти токо методом втыка...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, hmarun86, Trans025, SoniK182, sannav, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Bartabas, Sany1994, Yackow77, nuanege
