Замена ТНВД ЛУКАС на БОШ
ruslan082
55 постов
Дата: Четверг, 22.05.2014, 00:38 | Сообщение # 401
Цитата lehij71 (  ) Неисправности: 1. течь где то под датчиком холла, 2. отсутствие давления (при снятых трубках с форсунок саляра еле струится), как результат не заводится (с эфира схватывает и глохнет уже стартёр накрылся) диагностики как таковой на мой движок нет, а хорошего и порядочного спеца можно найти токо методом втыка... Под датчик холла прокладку вырезал сам .Купил маслостойкую резину толщиной 2мм немного толстовата, но была 1мм эта тонкая . Резал лезвием от строительного ножа , оно имеет насечки для обламывания по мере затупления . Две секции этого лезвия как раз внутренняя длина прокладки одна чуть уже ширины . Резать надо методом продавливания по шаблону старой прокладки . Тогда режется ровно без зусенец . Если полезешь туда предварительно очерти острым шилом место положения датчика он считывает угол положения ротора .И почистишь его от металлических опилок . По поводу того , что не качает начни с отсечного эл .магнитного клапана . Находится с задней стороны насоса под пластмассовой крышкой . Попроси чтобы кто то включил зажигание не включая стартер , должен услышать характерный щелчок втягивающегося клапана . Если клапан щёлкает попробуй запитать насос из какой нибудь емкости как сделать на форуме много написано . открученный топливопровод тоже засунь в какую нибудь ёмкость чтобы соляра не разливалась . Рядом со штуцерами вп и вып топливопровода есть мет пробка вроде на 24 попробуй открутить её и во время прокручивания двигателя стартером заткни её пальцем должен почувствовать небольшое давление топлива . А если туда через переходник прикрутить манометр, на работающем двигателе должно показать давление 5-6 атмосфер . Это ты проверишь работу топливоподкащивающего насоса . Ознакомься с устройством насоса в разделе разборка LUCASа будет уже понятней о чём написал .
форд транзит 1995г 2,5 d bosch форд транзит 1999г 2,5 td lucas
lehij71
67 постов
Дата: Четверг, 22.05.2014, 20:31 | Сообщение # 402
Спасибо за совет! Придет стартёр буду пробовать хотя к тому времени уже бошевский тнвд должен подойти, а лукас в запасник или может кому предложу полный комплект: ТНВД, мозги и педаль Кстате эл.магнитный клапан срабатывает характерный щелчек прослушивается. С "канистры" запитывал, остаётся тнвд, но пока стартёр не придёт нет смысла ковырять насос да и на огороде делов пока не в проворот
ruslan082
55 постов
Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 00:32 | Сообщение # 403
Цитата lehij71 (  ) Спасибо за совет! Придет стартёр буду пробовать хотя к тому времени уже бошевский тнвд должен подойти, а лукас в запасник или может кому предложу полный комплект: ТНВД, мозги и педаль Кстате эл.магнитный клапан срабатывает характерный щелчек прослушивается. С "канистры" запитывал, остаётся тнвд, но пока стартёр не придёт нет смысла ковырять насос да и на огороде делов пока не в проворот Пока не облетаешь на BOSCHе не спеши крушить всё в усмерть . Пока разберись как выставлять опережение впрыска на BOSCHе. Какой стартер стоит ? неужели старый не реанимировать . Поставишь бошика пролей его сначала топливом , на сухую не крути .Где насос брал ,если с разборки то за время пока он там валялся топливо могло всё высохнуть и внутри всё может быть в гнусном закисшем масляном налёте . И не помешало бы на стенде глянуть что он давит и основные параметры, успехов.
lehij71
67 постов
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 06:19 | Сообщение # 404
К сожаленью старый стартёр погиб (крышка расколота и втягивающий мертвыый). а тнвд понятное дело на стенд с форсунками вместе а там видно будет. Кстате, а движок мог заглохнуть из за того, что ремень грм перескачил на зуб? Хотя вряд ли такое могло быть но всё же, как вариант?
ruslan082
55 постов
Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 23:50 | Сообщение # 405
Цитата lehij71 (  ) К сожаленью старый стартёр погиб (крышка расколота и втягивающий мертвыый) Ты чего стартером гранит колол и какой хоть стартер с редуктором или без . По поводу ремня если на один перескочил то с расколбасом но работал бы, если больше то нет . Вкратце изложи историю с чего всё сокрушилось .
lehij71
67 постов
Дата: Понедельник, 02.06.2014, 21:29 | Сообщение # 406
ruslan082 Вкратце изложи историю с чего всё сокрушилось . Стартёр простой похоже китайское говно (крышку раскололо). Заказал с редуктором. А началось с того, что заглох коняга при - 38 и завёлся после отогрева но не надолго метров 500-700 и сдох и так раза три с переменным успехом, причём хх не держал вообще..., но в конце концов совсем сдох и ни гу-гу до сих пор. Сделано следующее: промывка топливного бака, топливная система (трубопроводы). попытка завести с "канистры" не превела к желаемогу результату, трубка открученная с форсунки покозала:саляра есть, но еле-еле походу тнвд крякнул... эфир заводит и работает пока есть... Компрессию не мерил, форсунки не снимал, с турбинки немного масло подкидывает, но фильтр воздужный сухой и вообщем то чистый, топливный фильтр поменен хотя в "старом" ни воды ни парафина не было (при покупки всё поменял). Да масло жрал не мерено особенно на последней 2-ой тыс км. (всего после приобретения пройдено - 3000 км),"особенно" - 6-7л на 500км. Потёки по заднему сальнику, крышка кллапанов, ну и по турбинки вот в кратце как то так...Добавлено (02.06.2014, 21:29) --------------------------------------------- К стате ТНВД заказал в rudetali7@mail.ru . может чё известно про эту фирму?
Форд транзит 1999г.в. фургон, 2.5 TI (85PS) 100L TD
ruslan082
55 постов
Дата: Четверг, 05.06.2014, 01:04 | Сообщение # 407
Цитата lehij71 (  ) Стартёр простой Заглох на ходу или при запуске в -38 . Посмотри сначала ремень грм всё ли выставлено правильно . По поводу масла , кольца или турбина . Масло с турбины смотри во впускном коллекторе . Смотри сапун , если забит то за счёт повышения давления картерных газов масло выгоняет . Про эту контору ничего не знаю .По ремню меткам и пр инфы много если вопросы будут спрашивай.
lehij71
67 постов
Дата: Четверг, 05.06.2014, 22:04 | Сообщение # 408
Заглох на ходу шёл около 110. Такое ощущение как будто зажигание выключили... Хотя все включено и всё работало кроме двигателя... Подскажите адрес где продают стартёры! Чёт не везёт с продавцами  Добавлено (05.06.2014, 22:04) --------------------------------------------- Может кто подскажет чем заменить родной стартёр от чего подходит?
Yavpator
2050 постов
Дата: Четверг, 05.06.2014, 22:26 | Сообщение # 409
Цитата lehij71 (  ) Заглох на ходу шёл около 110 Ты топливный клапан на тнвд проверял?Добавлено (05.06.2014, 22:26) --------------------------------------------- Просто на моём по другому, но было: сначала глох каждые 50 км, потом этот промежуток сократился до эвакуатора Потом куча "спецов" насоветовали вплоть до капиталки... Пока один безграмотный не подсказал выкинуть солдатика из клапана. 2 дня простоя в сезон и 5 минут ремонта.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Четверг, 05.06.2014, 22:28 | Сообщение # 410
Цитата lehij71 (  ) Может кто подскажет чем заменить родной стартёр от чего подходит? Редукторный как аналог. К примеру вот http://www.drive2.ru/l/2654560/
