Замена ТНВД ЛУКАС на БОШ
TimothyUA
1051 пост
Дата: Среда, 24.09.2014, 22:01 | Сообщение # 471
Цитата Фелuкс (  ) Понял, спасибо! Низковато у меня давление: на холостых 4.2-4.3, на оборотах - шланг лопнул Нормалек, я с таким давлением по трассе сегодня Т4 сделал, ехал под 150 и визжал от кайфаДобавлено (24.09.2014, 22:01) ---------------------------------------------
Цитата Фелuкс (  ) м, попробую так и так. Но мне тяги хватает - мне бы чуток экономичности добавить.. Так ты дальше крути корректор, гулять-так гулять.
Фелuкс
Дата: Четверг, 25.09.2014, 00:39 | Сообщение # 472
Дымить начинает. Не, там есть еще куда крутить, и много есть, что корректор, что цикловую подачу. Черт его знает, как оно будет. По совету Виталия, вроде логично, что на "турбокрабе" наоборот, лучше чуть снизить давление (и, как следствие, уменьшить опережения впрыска на оборотах). Я, в принципе, после установки турбины, остался на том же расходе, при несравненно лучшей динамике. И дымить перестал, вообще! Ну только если на холостых хорошо прогазовать, то подымливает, и то, не как паровоз, а так, дымком.
Цитата TimothyUA (  ) ехал под 150 Редуктор 4.11? Ибо с 4.56, при честных 150 - обороты страшенные .
БАРИН
Дата: Понедельник, 20.10.2014, 13:43 | Сообщение # 473
подскажите пож. а сколько стоит новый ТНВД лукас эпик эллектронный форд транзит 1995
Ford transit 1995 2.5 T.
Max121
138 постов
Дата: Понедельник, 20.10.2014, 16:53 | Сообщение # 474
БАРИН, У нас на АВИТО за 12000 тр БУ
Александр1964
919 постов
Дата: Понедельник, 20.10.2014, 19:38 | Сообщение # 475
Цитата БАРИН (  ) сколько стоит новый ТНВД лукас эпик Новый стоит как за сотню. Б/У, как отписался Max121, можно взять от 10 тыров.
ПЕРЕСВЕТ
131 пост
Дата: Четверг, 23.04.2015, 18:58 | Сообщение # 476
Привет парни, поменяли товарищу Лукас на Бош , мотор 100 л.с турбо, стал сильно дымить ,при газовке и холостых. Может мы ,что то не так сделали...?
Транзит 99г. самый длинный эксклюзив...longCube средняя крыша. Андрей.
00Жанна00
4416 постов
Дата: Четверг, 23.04.2015, 20:14 | Сообщение # 477
Цитата ПЕРЕСВЕТ (  ) стал сильно дымить А дым какого цвета?Зажигание правильно выставили?
Max121
138 постов
Дата: Четверг, 23.04.2015, 20:17 | Сообщение # 478
ПЕРЕСВЕТ
131 пост
Дата: Четверг, 23.04.2015, 20:23 | Сообщение # 479
Цитата 00Жанна00 (  ) А дым какого цвета?Зажигание правильно выставили? ТАКОЙ ИЗ СИНЕЙ-ЖЕЛТЫЙ.... зажигание .... по часовой до упора...., товарищ склоняется, что подкачивающий...
goncharov
Дата: Четверг, 23.04.2015, 20:59 | Сообщение # 480
Цитата ПЕРЕСВЕТ (  ) зажигание .... по часовой до упора...., товарищ склоняется, что подкачивающий... Зажигание не должно быть до упора.На лицо не правильная установка ремня ГРМ,на зуб.Проверяйте ещё раз все метки. А в целом очень жаль бус,без лукаса это будет совсем или не совсем хорошая работа мотора,вы это поймёте.
