Замена ТНВД ЛУКАС на БОШ
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Среда, 24.09.2014, 22:01 | Сообщение # 471
Цитата Фелuкс ()
Понял, спасибо! Низковато у меня давление: на холостых 4.2-4.3, на оборотах - шланг лопнул
Нормалек, я с таким давлением по трассе сегодня Т4 сделал, ехал под 150 и визжал от кайфа
Добавлено (24.09.2014, 22:01)
Цитата Фелuкс ()
м, попробую так и так. Но мне тяги хватает - мне бы чуток экономичности добавить..
Так ты дальше крути корректор, гулять-так гулять. biggrin
Дата: Четверг, 25.09.2014, 00:39 | Сообщение # 472
Дымить начинает. Не, там есть еще куда крутить, и много есть, что корректор, что цикловую подачу.  Черт его знает, как оно будет. По совету Виталия, вроде логично, что на "турбокрабе" наоборот, лучше чуть снизить давление (и, как следствие, уменьшить опережения впрыска на оборотах). Я, в принципе, после установки турбины, остался на том же расходе, при несравненно лучшей динамике. И дымить перестал, вообще! Ну только если на холостых хорошо прогазовать, то подымливает, и то, не как паровоз, а так, дымком.
Цитата TimothyUA ()
ехал под 150
Редуктор 4.11? Ибо с 4.56, при честных 150 - обороты страшенные  wink .
БАРИН Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 20.10.2014, 13:43 | Сообщение # 473
подскажите пож. а сколько стоит новый ТНВД лукас эпик эллектронный форд транзит 1995
Ford transit 1995 2.5 T.
Max121 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Понедельник, 20.10.2014, 16:53 | Сообщение # 474
БАРИН, У нас на АВИТО за 12000 тр БУ
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 20.10.2014, 19:38 | Сообщение # 475
Новый стоит как за сотню. Б/У, как  отписался Max121, можно взять от 10 тыров.
ПЕРЕСВЕТ Меня здесь нет
131 пост
Дата: Четверг, 23.04.2015, 18:58 | Сообщение # 476
Привет парни, поменяли товарищу Лукас на Бош , мотор 100 л.с турбо, стал сильно дымить ,при газовке и холостых. Может мы ,что то не так сделали...?
Транзит 99г. самый длинный эксклюзив...longCube средняя крыша. Андрей.
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Четверг, 23.04.2015, 20:14 | Сообщение # 477
Цитата ПЕРЕСВЕТ ()
стал сильно дымить
А дым какого цвета?Зажигание правильно выставили?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
138 постов
Дата: Четверг, 23.04.2015, 20:17 | Сообщение # 478
131 пост
Дата: Четверг, 23.04.2015, 20:23 | Сообщение # 479
ТАКОЙ ИЗ СИНЕЙ-ЖЕЛТЫЙ.... зажигание .... по часовой до упора...., товарищ склоняется, что подкачивающий...
Дата: Четверг, 23.04.2015, 20:59 | Сообщение # 480
Зажигание не должно быть до упора.На лицо не правильная установка ремня ГРМ,на зуб.Проверяйте ещё раз все метки.
А в целом очень жаль бус,без лукаса это будет совсем или не совсем хорошая работа мотора,вы это поймёте.
