Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Течет электро магнитный клапан (2000-2006 г.в.) (Bosch VP-30)
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:05 | Сообщение # 1
Вот этот э/м дозатор на схеме
Вот картинка как он выглядит новый:
или так:
заказной номер детали Bosch 2 467 010 028 или 2 467 010 021
Вот как выглядит VP-30 внутри (есть все коды по Bosch) http://sderni.ru/57659
Эл.магн.клапана DMV11 №807 на схеме. Цена нового колеблется на просторах СНГ 400-500$
По кодировке Ford выдает номер 1362312 - это другой клапан, его не вздумайте заказывать - уже не раз заказывали и не та приходит деталь.
- из оборудования нужен моментный ключ и спецключ корончатым №7 с 3 лапками для затягивания дозатора
- если клапан закрутить НЕ на необходимый момент === авто либо не будет заводиться вообще или будет ,но с эфиром и вряд-ли будет развивать номинальную мощность
- концы можно припаивать , но лучше обжать, идущими в комплекте с клапаном-дозатором посеребренными обжимными трубками и термокембриком заизолировать. Полярности нет.
- если откручивать/закручивать старый - обратите внимание по резьбе как он стоял, в то же положение его назад по резьбе и устанавливать. Иначе могут быть проблемы с заводкой.
- по окончанию процедуры ТНВД развоздушить.
Если двигатель поперек стоит - замена без снятия ТНВД (4-5 часов работы) (2,0 TDDI - 75, 85, 100л.с.)
Если двигатель стоит вдоль - ТНВД придется снимать (2.4TDDI с VP-30 - 75 (есть и такие wacko ), 90 л.с., на более мощных моделях стоит VP-44)
Если думаете, что VP-30 хреновый насос, поэтому и течет, то это высказывание неверно. Его ремонт стоит 1000$. Ремонт VP-44 стоит 2000$, там именно такой проблемы нет. Цена - качество/технологии. Вот и все.
И еще, VP-30 очень боится завоздушивания. Топливо выполняет роль охладителя платы. Без топлива плата горит. Ее конечно ремонтируют/паяют и проблема устраняется, но лучше знать про эту проблему и не попадать на старые грабли. Именно поэтому не рекомендуют тягать Транзит с VP-30 c заводушенной топливной системой на галстуке, пока она не заведется. Таскать придется долго, к этому времени плата может перегреться.
Что можно сделать:
1. Залить крышку герметиком/эпоксидкой покачественней. Может и поможет, но если проблема из-за потери внутренней гидроплотности клапана, то это ненадолго. Если течь дозатора обусловлена изготовлением из летнего ДТ зимнего, т.к. компаунд ЭМДТ соляростойкий а не бензостойкий. Герметик может помочь. Заодно поменяйте и резинки №129,131
2. Обратить внимание на количество металлической стружки в топливном фильтре. Датчик очень чувствителен к ней и если стружка из ТНВД пошла, то новый датчик тоже походит недолго. Как искать стружку? Напимер вскрыть топливный фильтр консервным ножом, потом поводить магнитом по фильтрующему элементу, по слитому дизтопливу из фильтра. Тогда ТНВД в ремонт для начала, или искать б/у ТНВД.
3. Или заменить эл.магнитный клапан на новый/восстановленный - если нет металлической стружки. Лучше конечно новый клапан. Но можно и восстановленный.
При подготовке темы были использованы сообщения:
3ton, Vova, bys-transit, ft-master - им всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
И еще, от себя: САМИ ЛУЧШЕ НЕ ЛЕЗЬТЕ. ОБАТИТЕСЬ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИС, ЕСЛИ САМИ НИКОГДА ТНВД НЕ РЕМОНТИРОВАЛИ. ВАМ ЖЕ ВЫЙДЕТ ДЕШЕВЛЕ. Инфа выложена для общего развития дабы Вас не разводили на СТО. В общем, Я ВАС предупредил. Сами нопортачите - сами виноваты. Платить ВАМ за Ваши ошибки и кривые руки.
Прикрепления: 0670492.jpg (26.6 Kb) · 0886920.jpeg (48.6 Kb) · 3609429.jpg (36.8 Kb)
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 04.06.2012, 11:35
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 31.03.2016, 20:13 | Сообщение # 311
1.) ремонт ... не болеее 30 тык\ или 3 календарных месяца -это у меня.
где в РБ--- не знаю.
ремонт с гарантией...ПОСТГАРАНТИЙНЫХ изделий,- УВЫ,- не предусмотрен законодательством в РБ и UA
ремонт дозатора НЕ ПРЕДУСМОТРЕН и изготовителем....тока замена
2.) если ставите новый дозатор, И... , если хотите гарантию от бош на установленное изделие :
предварительно проверьте тнвд на стенде eps-815+промыть бак (керхер-кипяток+химия+ около 30 мин. мыть)+продуть трубки подачи-обратки+фильтр оригинал+диз.топливо по  EN-519(копия сертификата соответствия с заправки).
ВСЕ проделанные операции должны  иметь  ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ от официального дилера БОШ,тада,если с дозатором шо-та-не-так.....дилер снимет-отправит на бош.
они -дадут заключение о причинах выхода из строя+обяжут дилера установить новый за счет бош...или ваш счет /процедура от 0.5 года до 1 года/
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 31.03.2016, 20:37
bletter Меня здесь нет
81 пост
Дата: Понедельник, 11.04.2016, 17:00 | Сообщение # 312
lkti, Я подразумевал под словом гарантия, это гарантия на выполненные работы, если бы например я приехал к уважаемому товарищу 3ton, и он он бы мне дал гарантию на работы, которые описаны в сообщении 311.
Добавлено (11.04.2016, 17:00)
Нашел не ebay картинку на оригинальный ключ для снятия клапана, обрисовал по быстрому, если у кого есть подобный прокомментируйте размеры, чтобы исправить эскиз
Ford Transit (85-300) 2003 год пассажир 9 мест
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 27.04.2016, 20:58 | Сообщение # 313
а што тут комментировать ?
вырежьте для начала из жести, да примерьте по-месту....и сразу  станет ясно-работоспособна конструкция или нет.
по результатам примерки примете решение на воплощщение в углеродистой стали .
Добавлено (27.04.2016, 20:58)
блядзь ... (по-украински - ОЙ)
СРАЗУ  не доглядел ДЕБИЛЬНЫЕ допуски...
увы...станочники сразу пошлют ( как минимум._дорабатывать эскиз)
096 268 84 06
shoxs Меня здесь нет
Дата: Среда, 25.05.2016, 16:16 | Сообщение # 314
Есть такой клапан дозатор ford transit 2.0/2.4 2467010028 привезли из польши по ошибке цена на много ниже рыночной 7000 гр новый запечатанный
067 942 60 39 Виктор Харьков звоните уступлю срочно
фокус
Награды: 34
Дата: Четверг, 26.05.2016, 17:39 | Сообщение # 315
Цитата bletter ()
Новый Bosch 2 467 010 028 я нашел за 9 млн (440$).
У нас в Бресте его вроде на бывшем "Камазцентре" за 300$ вроде как. Но только если они его ставят. Знакомый Транзит в ремонт отдавал с подозрением на клапан. Но нет, проблема не в нем. После восстановления у 3tona этот клапан отходил уже больше чем 200 т.км. Второй забрал Вадим, но у него он проходил где-то 10 месяцев. Сколько пробежал - не знаю.
Как-то читал, в Польше его начали восстанавливать. Даже гарантию дают письменно. Не помню сколько стоит у них.
Как Я понял - восстановление клапана - лотерея. 50/50. Поэтому 3ton не любит их восстанавливать. Проще новый купить за 400$, а потом быть далеко и подальше отосланным продавцом на рынке, в случае проблем. :)
А в "Камазцентре" в случае установки их нового клапана у них же - гарантия на 2 недели (или 2000км пробега) если не ошибаюсь. Может уже и больше стала....
У нас таких есть. Не ты первый ошибся.
Сообщение отредактировал Vova - Четверг, 26.05.2016, 17:51
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Четверг, 26.05.2016, 21:35 | Сообщение # 316
Второй отходил, где-то 45тыс. Он не потек, поэтому тритон тут не причем, у меня он перестал давать подачу, начал клинить, или обрыв я не стал с этим разбираться, просто поставил свой старый клапан. А теперь мне вообще пофиг клапана, я на механику перешел.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 26.05.2016, 21:54 | Сообщение # 317
никакой лотАреи---тут нет...и 50\50 ---НЕ  КАТИТ ... вашпе не катит ... хоть  в  РБ, хоть в  юкрейн .
ТОКА ТОПЛИВО...та его качество......заправляем более-менее топливо+без бензина  ---  и будет ходить мин. 50-100 тык.
про 200 тык. после восстановления ...не знал.... --->  даже приятственно осведомицца .
4-6 млрд. впрысков--ресурс нового изделия....это около 250-300  тык. пробега НА ИХНЕЙ СОЛЯРЕ
096 268 84 06
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 26.05.2016, 22:35
Награды: 34
Дата: Четверг, 26.05.2016, 22:46 | Сообщение # 318
Затраты сколько составили?
Какой ТНВД ставил?
Сообщение отредактировал Vova - Четверг, 26.05.2016, 22:47
872 поста
Дата: Четверг, 26.05.2016, 23:07 | Сообщение # 319
Цитата Vova ()
Затраты сколько составили?Какой ТНВД ставил?
Вова отписал в личке.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Пятница, 27.05.2016, 21:45 | Сообщение # 320
те,кто знают КАК ездит  транзит с  VP-30...никада не поставят механическую-сноповязалку
096 268 84 06
Сообщение отредактировал 3ton - Суббота, 28.05.2016, 22:13
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha
