форсунки .
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Вторник, 19.06.2012, 14:14 | Сообщение # 41
спасибо
попробую...
а вообще , если форсы ходят больше 100 000 км , какие могут быть последствия ?
прогорит поршень ?
обломается кончик форсы ?
FT100L 56kw Bosch Bj95 ЕГР заглушен
Дата: Вторник, 19.06.2012, 14:18 | Сообщение # 42
Quote (SB)
Никаких
Quote (SB)
прогорит поршень ?
Это может произойти и через 10000 км
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Понедельник, 09.07.2012, 17:34 | Сообщение # 43
Quote (Yurezz)
там только надо пол краба снять, а это 5 минут времени
Это то да. Месяц назад хотел купить БУ форсунку, поехал на крутую разборку, выносит менеджер форсу, я ее в руках покрутил, а на корпусе такая борозда, как будто ее из головы гвоздодером вырывали и он пару раз соскакивал, так что оно то все 5 минут, но потом почему-то после ремонта еще хуже становится, либо вообще приходит в негодность.
Добавлено (19.06.2012, 19:47)
Насчет ресурса, думаю что производитель гарантирует работу в заданных параметрах, при таком пробеге, а там уже каждый пускай решает сам, менять, или не менять. Ремень ГРМ тоже не все в срок меняют.
Добавлено (29.06.2012, 15:41)
Други подскажить, надо ли на новой форсунке делать меньше давление отсечки, чи ставить так, ничего не робить?ТНВД старый и не фонтан.
Добавлено (09.07.2012, 17:34)
Седня заменил по быстрому форсунь. Ничего не изменилось. Надо проверить компрессию. Чувствую придется движку колоть.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Дата: Понедельник, 09.07.2012, 22:28 | Сообщение # 44
Quote (SB)
цилиндры вроде все работают ..
Quote (SB)
дыма вообще никакого нет , ни черного ни белого . заводится пока сносно .. 1-2 сек
Повода для замены форсунок вобще нет..
Ну и что, что взади свербит то, что новые форсы лежат.. терпи biggrin
Вот когда цилиндры не все будут работать как надо, или дымить будет.. тогда и вспомни, что есть запас.. и то эти симптомы не команда настартвниманиемарш к замене форсунок, могут быть и другие причины wink
Quote (SB)
на холостых оборотах как будто кто то подгазовывает , т.е обороты кратковременно как бы увеличиваются . как будто кто то в кабине сидит и до педали газа дотрагивается .
Думаю, это не из-за форсунок
СЕЛЬПО Меня здесь нет
633 поста
Дата: Среда, 21.01.2015, 21:46 | Сообщение # 45
парни, подскажите криворукому ....купил намедни такую приблуду (давно хотел приобрести)....прикрутил к ней трубку с форсункой , солярку залил качал, качал и тишина....слева винтик откручивал, соляра из него полилась и все равно тишина...манометр даже и не дергается....мож его как прокачать надо... я ни разу не пользовался, только видел пару процесс да и то давно....
Прикрепления: 4208123.jpg (202.2 Kb)
...скайп- ponf 2011....
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Среда, 21.01.2015, 22:12 | Сообщение # 46
Гвозди как крепление , не зачет. tongue
По существу , тоже видел, как проверяли на таком же . Стерлось в памяти. Типа АП!
Работяги и кормильцы....
633 поста
Дата: Среда, 21.01.2015, 22:23 | Сообщение # 47
на время ходовых испытаний- самое то....может он и не заработает, а я буду под него подрамник строить....
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Среда, 21.01.2015, 22:25 | Сообщение # 48
СЕЛЬПО, Справа по фото похоже на шланг, Это все на какое давление расчитано?
633 поста
Дата: Среда, 21.01.2015, 22:26 | Сообщение # 49
Kramatorsk, это подача солярки ...сзади из манометра трубка железная форсуночная...
632 поста
Дата: Среда, 21.01.2015, 23:11 | Сообщение # 50
СЕЛЬПО, Недоглядел, развоздушуй и удачи!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, alex2006, Trans025, Tema0900, эйван, nikola4141, nikola1964, Musha, Andrey75, Nariman, Masik
