Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Помогите пожалуйста сам я не алё... (ТНВД)
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Вторник, 11.12.2018, 00:04 | Сообщение # 21
АКБ сотка,подуставший уже..
Не хочется насос всухую маслать,чтоб стружку не погнал.
Есть груша с другой машины.
Думаю поставить перед фильтром..
Будет же эффективнее ?
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 11.12.2018, 05:01 | Сообщение # 22
Цитата pasha210 ()
Есть груша с другой машины.Думаю поставить перед фильтром..
Правильное решение... Тока при прокачке открыть эл.клапан - или зажигание вкл., или просто + подать на клапан. И ещё отпустить трубки на форсах...
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Вторник, 11.12.2018, 09:36 | Сообщение # 23
Это по любому.Да и за полминуты ничего страшного если помослаешь стартером.В насос закачивать сразу начнет,сухим он уже не будет.А как из трубок пойдет,навернешь и заведешь.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
216 постов
Дата: Вторник, 11.12.2018, 14:19 | Сообщение # 24
Насос забрал с ремонта..
Прокладки были пересохшие ,мастер сказал,что в него ещё никто не лазил.
Плунжер уже немного подуставший,но походит.
Пришло время ставить...
А я вот,не помню,в каком именно положении,должен быть сам шкив на самом насосе?
Так приблизительно..
Мастер ,что-то говорил,как поставишь,ключом на 22 поверни и до упора...и тогда одевать ремень.
Это правильно?
Сверла стоят,в маховике и в шкиве распредвала..
ТНВД BOSH.
1787 постов
Дата: Вторник, 11.12.2018, 17:49 | Сообщение # 25
pasha210, ставь сначала по середине,заведешь,в процессе регулировать будешь.По дыму сориентируешься,да и на звук то же.
216 постов
Дата: Вторник, 11.12.2018, 18:38 | Сообщение # 26
А ставить,по середине чего?
ТНВД BOSH.
Дата: Вторник, 11.12.2018, 19:51 | Сообщение # 27
А в насосе?  wacko   wink
3111 постов
Дата: Вторник, 11.12.2018, 21:52 | Сообщение # 28
Цитата pasha210 ()
,в каком именно положении,должен быть сам шкив на самом насосе?Так приблизительно..
По мануалу. Есть букварь? Я носил вместе со шкивом...и со сверлом вставленным smile
Добавлено (11.12.2018, 21:59)
На бусе 89 года стояла лягушка подкачки на топ. фильтре. Очень удобная вещь....
216 постов
Дата: Среда, 12.12.2018, 08:42 | Сообщение # 29
[quote=GREENDRAGON;462810]А в насосе?     [/quote]
Стояло сверло в шкиве,на который ГРМ одеваться.
А когда снимал насос,пришлось его снять..
Добавлено (12.12.2018, 08:44)
[quote=Димарик;462817]По мануалу. Есть букварь? Я носил вместе со шкивом...и со сверлом вставленным [/quote]
Букваря нет..
А как же,теперь,его правильно поставить?
Тут же,наверное точность...шаг влево,шаг вправо...и хрен заведёшь))
Так,на глаз...я помню,как все стояло ...
ТНВД BOSH.
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Среда, 12.12.2018, 16:16 | Сообщение # 30
Ну..я лично не видел ТНВД Бош (у меня лукас)..но понимаю что принцип тотже -одно сверло в маховик, одно в шестерню ГРМ, третье в отверстие шкива насоса. (толщина сверел -по мануалу)
вставили все три сверла, шестерню насоса наживляем на фланце (не затягиваем, что бы она проворачивалась  вправо влево на валу насоса), одеваем ремень, натягиваем роликом, зажимаем ролик. После того когда ремень натянут, затягиваем болты шестерни ТНВД. И только после этого вытягиваем все три сверла. Все. регулировка окончена.
Сообщение отредактировал OLEG_K - Среда, 12.12.2018, 16:18
