Вопросы от новичков
Kosmos_8484 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 09:25 | Сообщение # 31
Здорово Парни! Стал обладателем форд транзит 1993 гв. 2.5 дизель. Обнаружил течь масла с редуктора дайте совет.
Форд транзит, 1993, 2.5 дизель.
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 19:17 | Сообщение # 32
Устраняй wink
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 20:23 | Сообщение # 33
Меняй сальник.
4589 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 20:59 | Сообщение # 34
Там не все так просто - под фланцем стоит деформируемая втулка, она одноразовая. Ну чтобы пятно контакта в главной паре не смещалось. Если по книге делать - то ее нужно тоже менять, и тянуть гайку динамометрическим ключом. Я, честно говоря, при замене фланца (под другой кардан), про это не знал.
Гайка была затянута насмерть, еле ее отгрыз, соответственно затянул ее тоже усрачки  biggrin . Ничего не ухудшилось.
Cash55 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 22:59 | Сообщение # 35
Первое что заменили это реле стартера. Начала заводиться но педаль не реагировала около минуты пока не подымались обороты. А так как был в открытом доступе блок предохранителей в салоне. Стало слышно как срабатывают реле в нем. А имено большое красное(D+) .чистка контактов все устранило. Машина заводится с первого раза как на холодную так и на горячию. Но все же решил произвести замену всех основных реле на новые.
Андрей90 Меня здесь нет
60 постов
Дата: Четверг, 30.06.2016, 17:57 | Сообщение # 36
Всем привет. А подскажите в чем отличие обычного 2.5 от краба? На крабе только впускной коллектор крабообразный иль еще какие отличия имеются?
Транзит 2.5D 1997г.
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Четверг, 30.06.2016, 18:27 | Сообщение # 37
Андрей90, это основное отличие - из него вытекает другая форма и расположение воздушного фильтра.
BY
japan_trade Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 22.07.2016, 07:14 | Сообщение # 38
Здравствуйте,
Произошла проблемка работают дворники, моргают поворотники и загорелись лампочки на приборной панели.
Диагностика показала след.ошибки:
B1048 Переключатель
уровня тормозной жидкости
B1095 Реле
включения/ выключения очистителя
B1D36 Электрическая
цепь подключения переключателя указателей поворота
U3000 Модуль
управления - внутренняя неисправность
U2101 Несовместимость
конфигурации модуля управления
P0704 Электрическая
цепь входного сигнала переключателя сцепления
B1008 Переключатель
режима стеклоочистителя
электрики говорят что нужно менять головной компьютер.
Есть мнения по этому поводу?
Ford Transit
2010
2,2
Дата: Пятница, 22.07.2016, 08:47 | Сообщение # 39
Надо бы в другую тему стукнуться. Там наверное быстрее подскажут. (по электричеству или по ошибкам или по форду после 2006). Удачи.
Дата: Пятница, 22.07.2016, 21:53 | Сообщение # 40
Очень на это похоже. Но возможно хреновая масса на модуль.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, DogPoint, Дмитрий03
