Вопросы от новичков
Liwst Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 12.10.2016, 13:34 | Сообщение # 91
Солярка Газпромнефть,гильза-2200,перегильзовать-3000,поршень есть;шорт от 50000,а вот насчет прописки я не уверен,что она была сделана;но точно ЕГР тут не при чем?
Добавлено (12.10.2016, 13:34)
Да какое там 50000₽,блок цилиндров 120000₽ стоит
Форд транзит 2007;2,4 литра,140 л/с H9FB
skytel Меня здесь нет
80 постов
Дата: Пятница, 14.10.2016, 22:44 | Сообщение # 92
Подскажите где находиться диагностический разъем в ФТ 1997 г.в.?
Транзит. 1997г.в. Дизель TDI Lucas epic 85 л.с R 14 100S Обычный грузовой фургон
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Суббота, 15.10.2016, 11:33 | Сообщение # 93
Под левым коленом щиток предохранителей, под предохранителями 19,20,21 разъем с резервными предохранителями, вытаскиваеш этот разъем и тебе открывается диагностический разъем.
80 постов
Дата: Суббота, 15.10.2016, 14:02 | Сообщение # 94
DYBLER, Оное спасибо! yahoo
aleh001 Меня здесь нет
63 поста
Дата: Суббота, 15.10.2016, 18:05 | Сообщение # 95
Цитата aleh001 ()
неужели 2 датчика негодные
поставил родной, пока езжу, все норм
FT 2004, 2 л, передний привод, 85лс, f3fa
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Суббота, 15.10.2016, 23:32 | Сообщение # 96
Микола, на моем стояла - вырезал сам лично, машинка была из Германии ...
Liwst, да... Шорт блок за год подорожал почти в 2 раза - подтверждаю... Гильзовать данный мотор - гиблое дело говорят мотористы... Возможно новые форсы не прописывали и не адаптировали... А возможно и слоники, охлаждающие поршня сломаны - знают только спецы, собиравшие мотор. Я бы лично - купил бы новый шорт блок и собрал бы движок, но только в толковом сервисе, а не там, где собирают движки ТАЗиков...
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Суббота, 15.10.2016, 23:41 | Сообщение # 97
Эт на красненьком чтоль? Интересно было-бы посмотреть, хотя что только немчура не выдумает, только-бы нам "гемороя" добавить wink
Добавлено (15.10.2016, 23:41)
1000% ДА Более 140 тыщ капиталеные (у нас) моторы не ходят.
80 постов
Дата: Понедельник, 17.10.2016, 18:45 | Сообщение # 98
Подскажите пожалуйста. Считал ошибки их 6 штук три по датчику температуры  Р0116, Р0117, Р0118 -это приблизительно понятно где искать, а вот эти не пойму 1... Р1122 - датчик ТР (положения дроссельной заслонки)внутри диапазона , но значение меньше положенного.Где эта заслонка?2...Р1606-Неисправно главное реле(защиты по току), Где его смотреть? И ошибка 3... Р0400 нарушение потока в системе EGR- это надо чистить клопан ЕГР
И ещё вопросик датчик температуры одинаковые или разные и какой брать на мой транзит.
Сообщение отредактировал skytel - Понедельник, 17.10.2016, 18:54
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 17.10.2016, 19:03 | Сообщение # 99
skytel, могу сказать точно, что егр тебе не нужен, ампутировать. по датчикам , забей свой вин в инетавтомагазах, будет тебе твой номер. Все что могла....
80 постов
Дата: Понедельник, 17.10.2016, 19:19 | Сообщение # 100
ovbikova, Спасибо за совет. ЕГР жалко ампутировать,но похоже придётся и катализатор тоже буду ампутировать.
