Вопросы от новичков
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 17.10.2016, 19:39 | Сообщение # 101
Микола, да не - на синеньком .... Она была турбо - на ошибки не влияла - точно 1000%
Сообщение отредактировал francus - Понедельник, 17.10.2016, 19:39
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 18.10.2016, 01:19 | Сообщение # 102
Цитата skytel ()
катализатор тоже буду ампутировать
Нету у тебя никакого катализатора... не выдумывай ...  wacko biggrin
skytel Меня здесь нет
80 постов
Дата: Вторник, 18.10.2016, 04:45 | Сообщение # 103
GREENDRAGON, Сажевый фильтр. biggrin
Транзит. 1997г.в. Дизель TDI Lucas epic 85 л.с R 14 100S Обычный грузовой фургон
Дата: Вторник, 18.10.2016, 06:12 | Сообщение # 104
Цитата skytel ()
Сажевый фильтр
На 97 году ? Даже на моём нету ...  tongue
Дата: Вторник, 18.10.2016, 08:20 | Сообщение # 105
Саня, почему нету катализатора? на моем высоком стоял катализатор, как раз 97 года, а сажевого фильтра точно нету))))
Сообщение отредактировал san_san - Вторник, 18.10.2016, 08:21
2132 поста
Дата: Вторник, 18.10.2016, 12:44 | Сообщение # 106
Добавлено (18.10.2016, 12:44)
И у меня есть, тоже 97.
правда незнаю внутри есть что или нет на вид вроди целый хотя могли и ломом поиграться.
Сообщение отредактировал эйван - Вторник, 18.10.2016, 12:44
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 18.10.2016, 13:25 | Сообщение # 107
у меня вообще стоял искрогаситель))))))))) мочалка из проволоки.
80 постов
Дата: Вторник, 18.10.2016, 18:06 | Сообщение # 108
Вообщем не знаю как это называется, но стоит сразу после турбины. И выхлоп воняет мочевиной. Может кто подскажет как выкрутить болты на 6мм  выпускном коллекторе что крепят трубку EGR,а то они совсем закипели.
Дата: Вторник, 18.10.2016, 18:46 | Сообщение # 109
Саша - у меня на Драконе пошли легко. Чтобы открутить - постучи по головкам болтов молотком, небольшим, - И БЕЗ ФАНАТИЗЬМУ !!! - А ПОТОМ ОТКРУЧИВАЙ - ТОЖ БЕЗ ФАНАТИЗЬМУ !!!  wink
80 постов
Дата: Вторник, 18.10.2016, 19:13 | Сообщение # 110
GREENDRAGON, Стучал и сверху и сбоку, мёртвые у меня они с завода не откручивались, всё стоит родное немецкое.Вот сейчас замачиваю в LM-40 от Ликве Моли но думаю что бестолково.
Добавлено (18.10.2016, 19:13)
Рекомендуют еще попробовать отмочить уксусом 70%  surprised
