Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Вопросы от новичков (Разной тематики)
Вопросы от новичков
Награды: 28
Дата: Вторник, 17.01.2017, 21:17 | Сообщение # 271
Цитата Генка ()
как мне обьяснили показало на реле которое работает со свечами, свечи поменяли но я сразу сказал что свечи только для заводки нужны. может и не прав, но лучше не стало.
Хуже нет когда в машину лезут рукожопые . На диагностику ездил в горажи?
Добавлено (17.01.2017, 21:17)
Это я к тому,что надо искать правильную диагностику,возможно проще будет съездить к официалам.
Генка Меня здесь нет
5 постов
Дата: Среда, 18.01.2017, 05:07 | Сообщение # 272
Вся беда в том что официалы 100 км от меня, и там скорей всего очередь, а рукожопые притом хвалёные, обьясняют что камп не всё показывает. Попробую поискать пока воздух где подсасывает, и искать телефоны официалов
Форд Транзит 2010г 2.2 дизель
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Понедельник, 23.01.2017, 17:40 | Сообщение # 273
Мужики,всем спасибо,разобрался...
Всё было очень просто,когда снимал крепление топливного фильтра,то видимо зацепил проводок идущий к ТНВД,вроде на глушение ТНВД.
Соединил его и машина с пол оборота завелась,а я ее мучил то сколько.....
Добавлено (23.01.2017, 17:40)
Ремонтируют распашные двери.
Возник вопрос по петлям…
Что лучше, взять на разборке оригинал б/у, с незначительным минимальным люфтом или отдать токарю свои на восстановление?
По цене, практически одинаково…
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Понедельник, 23.01.2017, 17:52 | Сообщение # 274
Ох уж этот проводок.Сколько сразу вопросов подкидывает своим владельцам)))
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Понедельник, 23.01.2017, 21:30 | Сообщение # 275
Цитата pasha210 ()
Что лучше, взять на разборке оригинал б/у, с незначительным минимальным люфтом или отдать токарю свои на восстановление?По цене, практически одинаково…
 pasha210, на форуме есть тема о восстановлении задних петель. Поищи поиском . Уверен, поможет при выборе .
Работяги и кормильцы....
Награды: 28
Дата: Понедельник, 23.01.2017, 21:48 | Сообщение # 276
Я реставрировать. Их прихватывает ржа,бус постоит и хреново открываются,и мажу постоянно. Видно очень плотно сделал. Если что,то учитывай это.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Вторник, 24.01.2017, 09:16 | Сообщение # 277
Цитата pasha210 ()
Ремонтируют распашные двери.Возник вопрос по петлям…
Восстанавливай. Б/У тот же кот в мешке,а восстановленные походят чуть не как новые.
AKIM0708 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Вторник, 31.01.2017, 14:09 | Сообщение # 278
ВСЕМ ПРИВЕТ.НУЖЕН СОВЕТ ФОРД ТРАНЗИТ 2005DI 2.4 РАЗГОНЯЕТСЯ ДО 110 КМ А ДАЛЬШЕ КАК БУТО КТО ТО ЗА ХВОСТ ДЕРЖИТ НИ ЕДИТ. ЗАРАНИЕ ВСЕМ СПАСИБО.
FORD TRANSIT 2005 DI 2.4
1274 поста
Дата: Вторник, 31.01.2017, 14:18 | Сообщение # 279
Цитата AKIM0708 ()
ВСЕМ ПРИВЕТ.
AKIM0708, а чЁ  орём то ? Тута глухих нету.. Переключаем капслок и продолжаем общение. Ничего личного. cool
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Вторник, 31.01.2017, 14:29 | Сообщение # 280
Цитата pasha210 ()
Возник вопрос по петлям…Что лучше, взять на разборке оригинал б/у, с незначительным минимальным люфтом или отдать токарю свои на восстановление?
Лучше взять свои и восстановить.Если вопрос в люфте,вместо втулок можно использовать шейки б\у клапанов.Думаю это не проблема.
AKIM0708, а обороты как?соответственно динамике разгона?
VOLVO XC 90 2.5T 2009
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник
