Дата: Вторник, 17.01.2017, 21:17 | Сообщение # 271
ЦитатаГенка ()
как мне обьяснили показало на реле которое работает со свечами, свечи поменяли но я сразу сказал что свечи только для заводки нужны. может и не прав, но лучше не стало.
Хуже нет когда в машину лезут рукожопые . На диагностику ездил в горажи?
Добавлено (17.01.2017, 21:17) --------------------------------------------- Это я к тому,что надо искать правильную диагностику,возможно проще будет съездить к официалам.
Вся беда в том что официалы 100 км от меня, и там скорей всего очередь, а рукожопые притом хвалёные, обьясняют что камп не всё показывает. Попробую поискать пока воздух где подсасывает, и искать телефоны официалов Форд Транзит 2010г 2.2 дизель
Дата: Понедельник, 23.01.2017, 17:40 | Сообщение # 273
Мужики,всем спасибо,разобрался... Всё было очень просто,когда снимал крепление топливного фильтра,то видимо зацепил проводок идущий к ТНВД,вроде на глушение ТНВД. Соединил его и машина с пол оборота завелась,а я ее мучил то сколько.....
Добавлено (23.01.2017, 17:40) --------------------------------------------- Ремонтируют распашные двери. Возник вопрос по петлям…
Что лучше, взять на разборке оригинал б/у, с незначительным минимальным люфтом или отдать токарю свои на восстановление?
По цене, практически одинаково…
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
Дата: Понедельник, 23.01.2017, 21:30 | Сообщение # 275
Цитатаpasha210 ()
Что лучше, взять на разборке оригинал б/у, с незначительным минимальным люфтом или отдать токарю свои на восстановление?По цене, практически одинаково…
pasha210, на форуме есть тема о восстановлении задних петель. Поищи поиском . Уверен, поможет при выборе . ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
Дата: Понедельник, 23.01.2017, 21:48 | Сообщение # 276
Я реставрировать. Их прихватывает ржа,бус постоит и хреново открываются,и мажу постоянно. Видно очень плотно сделал. Если что,то учитывай это. FT 2.5 TDI 98г.в. Lucas Epik 85л/с продан Ниссан кашкай J11 2016г. ГАЗ -33232 фермер двс крайслер 2,4 132 л.с. 2009г. Ситроен Джампер 2.2 L3H3 2012
Дата: Вторник, 24.01.2017, 09:16 | Сообщение # 277
Цитатаpasha210 ()
Ремонтируют распашные двери.Возник вопрос по петлям…
Восстанавливай. Б/У тот же кот в мешке,а восстановленные походят чуть не как новые. "Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с) мой скайп ft-master
Дата: Вторник, 31.01.2017, 14:09 | Сообщение # 278
ВСЕМ ПРИВЕТ.НУЖЕН СОВЕТ ФОРД ТРАНЗИТ 2005DI 2.4 РАЗГОНЯЕТСЯ ДО 110 КМ А ДАЛЬШЕ КАК БУТО КТО ТО ЗА ХВОСТ ДЕРЖИТ НИ ЕДИТ. ЗАРАНИЕ ВСЕМ СПАСИБО. FORD TRANSIT 2005 DI 2.4
Дата: Вторник, 31.01.2017, 14:18 | Сообщение # 279
ЦитатаAKIM0708 ()
ВСЕМ ПРИВЕТ.
AKIM0708, а чЁ орём то ? Тута глухих нету.. Переключаем капслок и продолжаем общение. Ничего личного. ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
