Подскажите
dervisch
158 постов
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 21:21 | Сообщение # 101
Цитата aleksrus51 (  ) Это что-то волосатое.Явно деталь не от машины. Да это таджик-гастрабайтер там сидит,когда приемистость нужна,он помогает поршня крутить .
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
Дата: Вторник, 18.03.2014, 15:47 | Сообщение # 102
Здравствуйте! Мне в наследство достался форд транзит дизель 2.5 электронный! не черта не понимаю в нем! знаю что турбина заглушена! проблема такая на холодную заводится как часы,стоит только набрать рабочею температуру лучше потом не глушить не заведется пока не остынет ну или еще может спасти быстрый старт и то не всегда! еще на холостых работает не ровно и бывает при резком бросании педали газа глохнет и еще бывает в падает в такую дитанацию двигатель работает как то не так и разгозовать не получается! на холодную таких проблем нет только на холостых работает все равно не ровно при любой температуре! т н в д ремантировал батя год назад у мастера он тогда у нас патек! помогите пожалуйста!!! спасибо!!!
zh170671iaa
Дата: Вторник, 18.03.2014, 18:55 | Сообщение # 103
zybkovm, 1. опять к топливщику 2. обманывай машину по датчику температуры (чтоб доехать к топливщику)
00Жанна00
4416 постов
Дата: Вторник, 18.03.2014, 19:10 | Сообщение # 104
Цитата zybkovm (  ) знаю что турбина заглушена! Зачем,можно узнать?
Ольг
209 постов
Дата: Суббота, 24.05.2014, 19:06 | Сообщение # 105
У меня такая петрушка была когда релюшка на старт глюкнула.
пешеход
dervisch
158 постов
Дата: Суббота, 24.05.2014, 22:28 | Сообщение # 106
Цитата andrej-penza (  ) при мне проверяли.стартер щелкает и все Проверяли как?
Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 11:04 | Сообщение # 107
dervisch, чет там подключали он работал,все крутил)
375259486902
84 поста
Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 12:04 | Сообщение # 108
тоже прошу о помощи. дело в том, что когда выключаю зажигание машина или продолжает работать или детонирует некоторое время и глохнет. не могу понять в чем причина. снимал с насоса электромагнитный клапан, полюбовался и поставил на место. иногда все работает нормально, а иногда получается как описал выше. буду благодарен за все Ваши советы.
FT100 короткий низкий пассажир 8+1 2,5D бош краб 1999 г.у, ABS, сигн. с а/запуском, блокировка, R14C, подогрев Номакон(бандажный)продан. Ситроен берлинго 00г 1.9 DW8. Kawasaki Ninja ZX6R 97г
dervisch
158 постов
Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 15:54 | Сообщение # 109
Цитата 375259486902 (  ) снимал с насоса электромагнитный клапан попробуй при работающем двигателе провод с клапана снять,если начнет детонировать,-значит дело в клапане(возможно что-то попало,закрывает не до конца)
dervisch
158 постов
Дата: Четверг, 06.11.2014, 20:26 | Сообщение # 110
Всем привет.Продолжаю узнавать по своему вопросу непонятно что это было,не может авто соединиться со сканером(из 10 предложенных).Подскажите у кого что-то подобное есть,находится под бардочком слева.
