Подскажите
dervisch Меня здесь нет
158 постов
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 21:21 | Сообщение # 101
Цитата aleksrus51 ()
Это что-то волосатое.Явно деталь не от машины.
Да это таджик-гастрабайтер там сидит,когда приемистость нужна,он помогает поршня крутить biggrin .
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
Дата: Вторник, 18.03.2014, 15:47 | Сообщение # 102
Здравствуйте! Мне в наследство достался форд транзит дизель 2.5 электронный! не черта не понимаю в нем! знаю что турбина заглушена! проблема такая на холодную заводится как часы,стоит только набрать рабочею температуру лучше потом не глушить не заведется пока не остынет ну или еще может спасти быстрый старт и то не всегда! еще на холостых работает не ровно и бывает при резком бросании педали газа глохнет и еще бывает в падает в такую дитанацию двигатель работает как то не так и разгозовать не получается! на холодную таких проблем нет только на холостых работает все равно не ровно при любой температуре! т н в д ремантировал батя год назад у мастера он тогда у нас патек! помогите пожалуйста!!! спасибо!!!
Дата: Вторник, 18.03.2014, 18:55 | Сообщение # 103
zybkovm, 1. опять к топливщику
2. обманывай машину по датчику температуры (чтоб доехать к топливщику)  wink
00Жанна00 Меня здесь нет
4414 постов
Награды: 38
Дата: Вторник, 18.03.2014, 19:10 | Сообщение # 104
Зачем,можно узнать?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Суббота, 24.05.2014, 19:06 | Сообщение # 105
У меня такая петрушка была когда релюшка на старт глюкнула.
пешеход
158 постов
Дата: Суббота, 24.05.2014, 22:28 | Сообщение # 106
Цитата andrej-penza ()
при мне проверяли.стартер щелкает и все
Проверяли как?
Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 11:04 | Сообщение # 107
dervisch, чет там подключали он работал,все крутил)
375259486902 Меня здесь нет
84 поста
Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 12:04 | Сообщение # 108
тоже прошу о помощи. дело в том, что когда выключаю зажигание машина или продолжает работать или детонирует некоторое время и глохнет. не могу понять в чем причина. снимал с насоса электромагнитный клапан, полюбовался и поставил на место. иногда все работает нормально, а иногда получается как описал выше. буду благодарен за все Ваши советы.
FT100 короткий низкий пассажир 8+1 2,5D бош краб 1999 г.у, ABS, сигн. с а/запуском, блокировка, R14C, подогрев Номакон(бандажный)продан. Ситроен берлинго 00г 1.9 DW8. Kawasaki Ninja ZX6R 97г
158 постов
Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 15:54 | Сообщение # 109
попробуй при работающем двигателе провод с клапана снять,если начнет детонировать,-значит дело в клапане(возможно что-то попало,закрывает не до конца)
158 постов
Дата: Четверг, 06.11.2014, 20:26 | Сообщение # 110
Всем привет.Продолжаю узнавать по своему вопросу непонятно что это было,не может авто соединиться со сканером(из 10 предложенных).Подскажите у кого что-то подобное есть,находится под бардочком слева.
Прикрепления: 3941391.jpg (109.4 Kb) · 8563113.jpg (97.0 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, DogPoint, Дмитрий03
