Вопрос , что может быть
Дата: Среда, 07.10.2015, 06:20 | Сообщение # 151
Цитата sav170878 (  ) А в ответ тишина. Сам себе пишешь, сам отвечаешь sav170878, если бы кто-то из завсегдатаев Форума мог тебе ответить по делу-уже бы ответили. Раз молчат-значит нечего сказать. И читай Правила-там чОтко написано,что никто тебе (и любому другому) ничем не обязан. Связывайся с теми,кого порекомендовали,ищи сервисы в Беларуси,приезжай в Киев на Аверс,в Днепр-там есть отменный специалист по ЭПИКам.
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 07.10.2015, 06:20
sav170878
26 постов
Дата: Среда, 07.10.2015, 08:05 | Сообщение # 152
Я Чак и живу по принципу что мне никто ничего не обязан и я никому ничего не должен, я вообще не "парюсь", все равно сделаю рано или поздно. Из дизелей у меня МАН 372 ТДИ и гольф 1,6 ТД и оба уже давно, там и турбины работают без вопросов и я никогда не "заморачивался" по принципу "не мешай машине ехать", я вот думаю может подскажешь, в патрубке ключ на 14 нашел так могло ключем отломать вал на турбине и лопасти крыльчаток крутятся сами по себе, или масло поперло бы в трубу? Спасибо....Добавлено (07.10.2015, 08:05) --------------------------------------------- Да и живу 400 км от Минска (для РБ это далеко ), спецы говорят пригоняй сделаем, будет необходимость в Минск ехать, то заодно поеду, что бы ветер не гонять зазря.
Форд Транзит 1993 г.в., 2,5 ТД Lucas Epic
MadMaks
Дата: Среда, 07.10.2015, 09:01 | Сообщение # 153
черный_чак, термомуфа всегда откручивалась без проблем Закладываешь напильник (у меня плоский около 400мм) тонким концом (под ручку) между болтами шкива помпы - и срываешь ключем. Резьба на термомуфте закрыта и сильно не закоревает, обычно смазываю графиткой потом даже через год легко откручивается.
sav170878, не кипятись. расслабься улыбнись У нас в Гомеле есть спец, я у него свой Эпик чинил, правда к нему очередь.
Дата: Среда, 07.10.2015, 18:36 | Сообщение # 154
Цитата sav170878 (  ) в патрубке ключ на 14 нашел так могло ключем отломать вал на турбине и лопасти крыльчаток крутятся сами по себе, или масло поперло бы в трубу? Спасибо.... Скажи турбине "Прощай!" Пока не будет нормально работать турбина ехать на ремонт топливной нет смысла.
sav170878
26 постов
Дата: Среда, 07.10.2015, 20:32 | Сообщение # 155
Цитата sav170878, не кипятись. расслабься улыбнись Да я и так спокоен как удав , все приходящее и уходящее, тем более "железо" Чак что посоветуешь, может снять турбину и осмотр визуальный? Сегодня хозяину предыдущему звонил спрашивал, говорит никуда не лазили, а ключ на 14 откуда если не лазили, раз говорит керхером помыли так чадила, дымила, но проб..делась
Дата: Среда, 07.10.2015, 21:21 | Сообщение # 156
Цитата sav170878 (  ) может снять турбину и осмотр визуальный? Давно пора было снять и осмотреть. Если визуально повреждений не обнаружишь,это не значит,что турбина исправна. У сына появилась проблема с появлением воды в масле. По ходу дела снял турбину и отвез в ремонт. Из старого в ней остался только корпус-всё остальное заменили. Нашел и устранил причину попадания воды в масло,собрал мотор и машину не узнать-такая резвая стала. После осмотра установи турбину на место и измерь давление наддува. По Мануалу должно быть не менее 0,6 ати.
sav170878
26 постов
Дата: Среда, 07.10.2015, 21:37 | Сообщение # 157
Ок, спасибо...
scott84
Дата: Среда, 07.10.2015, 21:44 | Сообщение # 158
Цитата sav170878 (  ) А в ответ тишина. Сам себе пишешь, сам отвечаешь Тут часто так бывает))
Дата: Четверг, 08.10.2015, 20:52 | Сообщение # 159
scott84, а что сотрясать воздух словесами (впустую тискать клаву) если не знаешь ответа? Так хотя бы выгладишь невежей,а не дураком в глазах окружающих.
Дата: Пятница, 09.10.2015, 22:05 | Сообщение # 160
Разобрался с причиной сильного дымления машины после ремонта. При аварии в выхлопную систему попало немалое количество масла,вот оно выгорало и давало дым. После пробега около 50 км дымление резко прекратилось. А я уже грешил на ТНВД и приготовился его менять.
