Вопрос , что может быть
Дата: Среда, 07.10.2015, 06:20 | Сообщение # 151
Цитата sav170878 ()
А в ответ тишина. Сам себе пишешь, сам отвечаешь
sav170878, если бы кто-то из завсегдатаев Форума мог тебе ответить по делу-уже бы ответили.
Раз молчат-значит нечего сказать. sad
И читай Правила-там чОтко написано,что никто тебе (и любому другому) ничем не обязан. biggrin
Связывайся с теми,кого порекомендовали,ищи сервисы в Беларуси,приезжай в Киев на Аверс,в Днепр-там есть отменный специалист по ЭПИКам.
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 07.10.2015, 06:20
sav170878 Меня здесь нет
26 постов
Дата: Среда, 07.10.2015, 08:05 | Сообщение # 152
Я Чак и живу по принципу что мне никто ничего не обязан и я никому ничего не должен, я вообще не "парюсь", все равно сделаю рано или поздно. Из дизелей у меня МАН 372 ТДИ и гольф 1,6 ТД и оба уже давно, там и турбины работают без вопросов и я никогда не "заморачивался" по принципу "не мешай машине ехать", я вот думаю может подскажешь, в патрубке ключ на 14 нашел так могло ключем отломать вал на турбине и лопасти крыльчаток крутятся сами по себе, или масло поперло бы в трубу? Спасибо....
Добавлено (07.10.2015, 08:05)
Да и живу 400 км от Минска (для РБ это далеко smile ), спецы говорят пригоняй сделаем, будет необходимость в Минск ехать, то заодно поеду, что бы ветер не гонять зазря.
Форд Транзит 1993 г.в., 2,5 ТД Lucas Epic
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 07.10.2015, 09:01 | Сообщение # 153
черный_чак, термомуфа всегда откручивалась без проблем Закладываешь напильник  (у меня плоский около 400мм) тонким концом (под ручку) между болтами шкива помпы - и срываешь ключем. Резьба на термомуфте закрыта и сильно не закоревает, обычно смазываю графиткой потом даже через год легко откручивается.
sav170878, не кипятись. расслабься улыбнись biggrin
У нас в Гомеле есть спец, я у него свой Эпик чинил, правда к нему очередь.
Дата: Среда, 07.10.2015, 18:36 | Сообщение # 154
Скажи турбине "Прощай!" sad
Пока не будет нормально работать турбина ехать на ремонт топливной нет смысла.
26 постов
Дата: Среда, 07.10.2015, 20:32 | Сообщение # 155
 Да я и так спокоен как удав smile , все приходящее и уходящее, тем более "железо"
Чак что посоветуешь, может снять турбину и осмотр визуальный? Сегодня хозяину предыдущему звонил спрашивал, говорит никуда не лазили, а ключ на 14 откуда если не лазили, раз говорит керхером помыли так чадила, дымила, но проб..делась
Дата: Среда, 07.10.2015, 21:21 | Сообщение # 156
Давно пора было снять и осмотреть.
Если визуально повреждений не обнаружишь,это не значит,что турбина исправна.
У сына появилась проблема с появлением воды в масле.
По ходу дела снял турбину и отвез в ремонт.
Из старого в ней остался только корпус-всё остальное заменили.
Нашел и устранил причину попадания воды в масло,собрал мотор и машину не узнать-такая резвая стала. surprised
После осмотра установи турбину на место и измерь давление наддува.
По Мануалу должно быть не менее 0,6 ати.
26 постов
Дата: Среда, 07.10.2015, 21:37 | Сообщение # 157
Ок, спасибо...
Дата: Среда, 07.10.2015, 21:44 | Сообщение # 158
Тут часто так бывает))
Дата: Четверг, 08.10.2015, 20:52 | Сообщение # 159
scott84, а что сотрясать воздух словесами (впустую тискать клаву) если не знаешь ответа?
Так хотя бы выгладишь невежей,а не дураком в глазах окружающих. biggrin
Дата: Пятница, 09.10.2015, 22:05 | Сообщение # 160
Разобрался с причиной сильного дымления машины после ремонта.
При аварии в выхлопную систему попало немалое количество масла,вот оно выгорало и давало дым.
После пробега около 50 км дымление резко прекратилось.
А я уже грешил на ТНВД и приготовился его менять. biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, петрен, golum, Taras_s, fodos53768
