Northpirate - осваиваю ТРАНЗИТ
4589 постов
Дата: Четверг, 14.08.2014, 22:04 | Сообщение # 41
А доллар у вас не по 40? Ну и потом, этож Питер. Где-нибудь в Пскове - так небось и за 300 все бы сделали.
Плоховский Меня здесь нет
203 поста
Дата: Четверг, 14.08.2014, 22:53 | Сообщение # 42
Доллар по 36.5 вчера можно было купить, ну и в Питере мне кажется можно поискать сервисок какой подешевле, можно в гаражном кооперативе эстакаду арендовать на пару часиков и самому размяться  wink . Я как то тормоза подобным образом делал (трубка обломалась), так на Возрождения, за переездом пустили на эстакаду.
4589 постов
Дата: Четверг, 14.08.2014, 23:28 | Сообщение # 43
Ну, это уже кто на что учился. Сегодня мой снабженец пешком пришел - у него на "копейке" вчера вечером рабочий цилиндр сцепления потек, так он на завтра, по записи, к мастеру поползет  biggrin .
Сцуко, там работы на 15 минут без домкрата: одной стороной на бордюр залез/шток "ослабил/старую манжету и пыльник выкинул/новые всунул/примерно шток выставил/пару раз качнул/еще раз дорегулировал, и уехал. Нет, мы по записи, два дня ждать будем!  lol
203 поста
Дата: Пятница, 15.08.2014, 00:06 | Сообщение # 44
biggrin Лиха беда начало, это сначала видимо кажется, что очень сложно и не каждому дано, а как в дороге что отвалится - так полезешь и разберёшься. А что непонятно, так на форуме подскажут biggrin
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Пятница, 15.08.2014, 11:12 | Сообщение # 45
Ну если редуктору капец так купил мост бу, редуктор с полуосями перекинул за пару часиков,и эстакада не нужна,нес овсем удобно правда местами но я свой на земле перебирал(в смысле доставал-ставил),для этого высшее образование не нужно.
Northpirate Меня здесь нет
52 поста
Дата: Пятница, 15.08.2014, 20:56 | Сообщение # 46
Вот мне интересно. У меня Бус 93 года, допустим мост у него родной. Если я его отдаю на разборку, то где-то появляется мой мост, с надписью "мост Б/у", но ему больше 20 лет! Вопрос, откуда берутся "Б/у мосты" в отличном состоянии? Или я неправильно мыслю? Завтра думаю заскочить на какую-нить разборку гляну, что такое мост Б/у и скока стоит.
В теме "Задний мост" 167 страниц.... Читаю...
но вопрос с дифференциалом почти не затронут, да и поиск чего-то только в ту тему ведет.
Что будет, если последовать совету сервиса и выкинуть его? Ну то есть что будет я догадываюсь, но понять сего не могу.
И еще вопрос, как вы помните :-) у меня длинный и высокий :-) но едет очень туго, разгон никакой, при мало мальской загрузке больше 80 не идет, а так с горочки до 100 по прибору разгонял. Мост типа G, если решусь на замену, то какой искать? Больше 500-700 не загружаю, чаще вообще 200 кг на борту, хочется, побыстрее ехать. Если будет скоростной мост, он потянет нагрузку? А полную потянет?
P.S. Сегодня буду варить термостат,  отпишусь по результатам.
Ford Transit Van 2,5D 1993 г.в.
Сообщение отредактировал Northpirate - Пятница, 15.08.2014, 21:35
4589 постов
Дата: Пятница, 15.08.2014, 21:50 | Сообщение # 47
"Доноры" бывают разные. Например, низкий и короткий оригинальный "пассажир", который отродясь грузов не видал. Особенно, если он года 99-2000...
Так может, мотор не тянет? Или он уже ревет так, что почти разрывается?
Если сил нет, то более скоростной редуктор еще хуже сделает.
52 поста
Дата: Пятница, 15.08.2014, 22:04 | Сообщение # 48
Ну все равно! Донору 15 лет! Как он может быть в отличном состоянии? Как я это увижу не разбирая?
А чего вдруг мотор не тянет? От предыдущего хозяина вроде откапиталенный на обкатке достался. Ревет прилично, обороты ровно ходят и набор скорости равномерный, так вроде и не скажешь, что у него проблемы могут быть.
А может кто в Питере из бывалых может встретиться и поглядеть мой бус? Сравнить так сказать со своим опытом? У меня бесов раньше не было, мне и сравнить не с чем. А я бочонком пивка отблагодарю ;-) Я, кстати, свое варю.
4589 постов
Дата: Пятница, 15.08.2014, 22:37 | Сообщение # 49
Не разбирая - никак. В любом случае это своего рода лотерея, даже у проверенных "разборщиков". Они назад примут и деньги вернут, но кто вернет время?
Так чего он только до 80 разгоняется? Может, цикловая подача на ТНВД просто уменьшена, в угоду экономии?
Был бы тахометр - было бы яснее. Например, у меня, 3000об/мин - это примерно 105км/ч. Максимум раскручивал пустым до 4250об/мин, на ровной дороге в безветренную погоду. Вот тогда мотор орал! Я думал, он из-под капота мне на колени запрыгнет  surprised .
Дата: Пятница, 15.08.2014, 22:52 | Сообщение # 50
Вполне разумная идея. Но думаю что дело таки в редукторе (передаточном числе имею ввиду).
Ого!!! Думаю сейчас народ в очередь начнет выстраиваться wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, Sany1994, Zmei99, Valterskott
