Northpirate - осваиваю ТРАНЗИТ
Фелuкс
Дата: Четверг, 14.08.2014, 22:04 | Сообщение # 41
А доллар у вас не по 40? Ну и потом, этож Питер. Где-нибудь в Пскове - так небось и за 300 все бы сделали.
Плоховский
203 поста
Дата: Четверг, 14.08.2014, 22:53 | Сообщение # 42
Цитата Фелuкс (  ) А доллар у вас не по 40? Ну и потом, этож Питер. Где-нибудь в Пскове - так небось и за 300 все бы сделали. Доллар по 36.5 вчера можно было купить, ну и в Питере мне кажется можно поискать сервисок какой подешевле, можно в гаражном кооперативе эстакаду арендовать на пару часиков и самому размяться . Я как то тормоза подобным образом делал (трубка обломалась), так на Возрождения, за переездом пустили на эстакаду.
Фелuкс
Дата: Четверг, 14.08.2014, 23:28 | Сообщение # 43
Ну, это уже кто на что учился. Сегодня мой снабженец пешком пришел - у него на "копейке" вчера вечером рабочий цилиндр сцепления потек, так он на завтра, по записи, к мастеру поползет . Сцуко, там работы на 15 минут без домкрата: одной стороной на бордюр залез/шток "ослабил/старую манжету и пыльник выкинул/новые всунул/примерно шток выставил/пару раз качнул/еще раз дорегулировал, и уехал. Нет, мы по записи, два дня ждать будем!
Плоховский
203 поста
Дата: Пятница, 15.08.2014, 00:06 | Сообщение # 44
Лиха беда начало, это сначала видимо кажется, что очень сложно и не каждому дано, а как в дороге что отвалится - так полезешь и разберёшься. А что непонятно, так на форуме подскажут
MURZIK
1655 постов
Дата: Пятница, 15.08.2014, 11:12 | Сообщение # 45
Ну если редуктору капец так купил мост бу, редуктор с полуосями перекинул за пару часиков,и эстакада не нужна,нес овсем удобно правда местами но я свой на земле перебирал(в смысле доставал-ставил),для этого высшее образование не нужно.
Northpirate
52 поста
Дата: Пятница, 15.08.2014, 20:56 | Сообщение # 46
Вот мне интересно. У меня Бус 93 года, допустим мост у него родной. Если я его отдаю на разборку, то где-то появляется мой мост, с надписью "мост Б/у", но ему больше 20 лет! Вопрос, откуда берутся "Б/у мосты" в отличном состоянии? Или я неправильно мыслю? Завтра думаю заскочить на какую-нить разборку гляну, что такое мост Б/у и скока стоит. В теме "Задний мост" 167 страниц.... Читаю... но вопрос с дифференциалом почти не затронут, да и поиск чего-то только в ту тему ведет. Что будет, если последовать совету сервиса и выкинуть его? Ну то есть что будет я догадываюсь, но понять сего не могу. И еще вопрос, как вы помните :-) у меня длинный и высокий :-) но едет очень туго, разгон никакой, при мало мальской загрузке больше 80 не идет, а так с горочки до 100 по прибору разгонял. Мост типа G, если решусь на замену, то какой искать? Больше 500-700 не загружаю, чаще вообще 200 кг на борту, хочется, побыстрее ехать. Если будет скоростной мост, он потянет нагрузку? А полную потянет?
P.S. Сегодня буду варить термостат, отпишусь по результатам.
Ford Transit Van 2,5D 1993 г.в.
Сообщение отредактировал Northpirate - Пятница, 15.08.2014, 21:35
Фелuкс
Дата: Пятница, 15.08.2014, 21:50 | Сообщение # 47
Цитата Northpirate (  ) откуда берутся "Б/у мосты" в отличном состоянии? "Доноры" бывают разные. Например, низкий и короткий оригинальный "пассажир", который отродясь грузов не видал. Особенно, если он года 99-2000...
Цитата Northpirate (  ) при мало мальской загрузке больше 80 не идет Так может, мотор не тянет? Или он уже ревет так, что почти разрывается? Если сил нет, то более скоростной редуктор еще хуже сделает.
Northpirate
52 поста
Дата: Пятница, 15.08.2014, 22:04 | Сообщение # 48
Ну все равно! Донору 15 лет! Как он может быть в отличном состоянии? Как я это увижу не разбирая?
А чего вдруг мотор не тянет? От предыдущего хозяина вроде откапиталенный на обкатке достался. Ревет прилично, обороты ровно ходят и набор скорости равномерный, так вроде и не скажешь, что у него проблемы могут быть.
А может кто в Питере из бывалых может встретиться и поглядеть мой бус? Сравнить так сказать со своим опытом? У меня бесов раньше не было, мне и сравнить не с чем. А я бочонком пивка отблагодарю ;-) Я, кстати, свое варю.
Фелuкс
Дата: Пятница, 15.08.2014, 22:37 | Сообщение # 49
Цитата Northpirate (  ) Донору 15 лет! Как он может быть в отличном состоянии? Как я это увижу не разбирая? Не разбирая - никак. В любом случае это своего рода лотерея, даже у проверенных "разборщиков". Они назад примут и деньги вернут, но кто вернет время?
Цитата Northpirate (  ) Ревет прилично, обороты ровно ходят и набор скорости равномерный, так вроде и не скажешь, что у него проблемы могут быть. Так чего он только до 80 разгоняется? Может, цикловая подача на ТНВД просто уменьшена, в угоду экономии? Был бы тахометр - было бы яснее. Например, у меня, 3000об/мин - это примерно 105км/ч. Максимум раскручивал пустым до 4250об/мин, на ровной дороге в безветренную погоду. Вот тогда мотор орал! Я думал, он из-под капота мне на колени запрыгнет .
MIXOH
Дата: Пятница, 15.08.2014, 22:52 | Сообщение # 50
Цитата Northpirate (  ) А может кто в Питере из бывалых может встретиться и поглядеть мой бус? Вполне разумная идея. Но думаю что дело таки в редукторе (передаточном числе имею ввиду).
Цитата Northpirate (  ) Я, кстати, свое варю. Ого!!! Думаю сейчас народ в очередь начнет выстраиваться
