Докладываю
Дата: Вторник, 06.12.2011, 13:50 | Сообщение # 51
парни, где на моём аппарате разъём для диагностики?!Добавлено (06.12.2011, 13:50) --------------------------------------------- Нашёл и ещё вот что - на Галакси, С-Максах и фокусах после 2006 он у всех слева от рулевой колонки под блоком управления светом
АлексейФ
5 постов
Дата: Четверг, 16.08.2012, 20:00 | Сообщение # 52
Как поживают ваши аппараты?
Газель Фермер 2006 года, ЗМЗ40522 +метановое ГБО
scott84
Дата: Четверг, 16.08.2012, 20:26 | Сообщение # 53
АлексейФ, жывут и не умирают
alex1985
693 поста
Дата: Четверг, 16.08.2012, 21:30 | Сообщение # 54
АлексейФ, а Ваши
Сообщение отредактировал alex1985 - Четверг, 16.08.2012, 21:30
abisu
383 поста
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 19:03 | Сообщение # 55
Продолжу тему крышки баака. На новом транзите при отпирании и запирании сама крышка стоит на месте. При повороте ключа в нижней части крышки поворачиваются три выступающих штока, которые входят в зацепление с проточками на горловине. Зимой пока не пробовал, машина с августа из салона. На транзите 2010 - при повороте ключа поворачивается сама крышка, примерно на 30 градусов.
по жизни нужно оставлять след, а не следить...
Дата: Пятница, 01.11.2013, 11:47 | Сообщение # 56
Докладываю: виновник темы перешагнул 5лет и 330т.км - посему по причине покупки нового переведён в разряд старого. Что касаемо нового: на нём пробег пока что 600км. Отличия от старика: - полувысокая крыша (не было высокой по акции) - второй ряд сидений тоже легкосъёмный - сразу установлена жидкая автономка и доп печка - КПП 6 и двигло мощнее - куриз, мафон с МП3, рускоязычный бортовик - изготовлен в Елабуге "Соллерсом" Сам пока не гонял на нём - так вокруг цеха прокатился. Смутило: два раза заглох - сцепуха туже чем на "старом", и подгазовывать треба больше. Старик в строю - сражается вовсю - заказал амортиры "Боге" и пружины, заменены шаровые и ступичные, треба менять ролики ремня гены/кондея.
Сообщение отредактировал Толстый - Пятница, 01.11.2013, 11:49
Фелuкс
4588 постов
Дата: Пятница, 01.11.2013, 15:23 | Сообщение # 57
. А чего это дизель на первой глохнет?
ov1
847 постов
Дата: Пятница, 01.11.2013, 18:21 | Сообщение # 58
Цитата Фелuкс ( ) А чего это дизель на первой глохнет? сейчас такой дизель... я на третьем боксёре тоже подгазовываю,бо можно и заглохнуть...
TRANSIT 100, краб, пассажир, короткий, низкий... [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/by/6797BX5.png[/img][/url]
Фелuкс
4588 постов
Дата: Пятница, 01.11.2013, 20:41 | Сообщение # 59
Мда... Жена, пока ей Гольф с АКПП не купили, сильно Транзит уважала как раз за, что он не глох, как бы она сцепление не бросала.
Tundra
1255 постов
Дата: Пятница, 01.11.2013, 22:27 | Сообщение # 60
Цитата Тёмыч ( ) Ну что мля нельзя было сделать открывание лючка в обратную сторону ( пока не откроешь вод. дверь люк не открыть) Цитата ov1 ( ) сейчас такой дизель... я на третьем боксёре тоже подгазовываю,бо можно и заглохнуть... Знаю одну машину, где все это нормально организовано.
