Ставлю турбину на "краб"
Дата: Среда, 11.06.2014, 02:36 | Сообщение # 111
Хорошо тем кто живет возле классссных дорог, можно и с увеличением мощности поиграться,- а в нашей глуши и с "крабом" негде разогнаться....  sad
Даааа,- "конь" с Тирасполя классссный,- асобенно Квинт  ..  wink
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 11.06.2014, 09:59 | Сообщение # 112
Цитата Фелuкс ()
Бутылку придется тебе "Новой почтой" передавать,
не не не не пойдёт так, тока при встрече и то пиво и за одним столом )) как нибудь на какой нибудь сходке, теперь ты туда должен долететь ).
в общем работы у тебя ещё много. ты случаем не замерял на турбе улитку и диаметры воздушных дифузор?
Skype-pire111
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Среда, 11.06.2014, 11:38 | Сообщение # 113
Цитата Фелuкс ()
а как народ поддон потом обратно ставит? Я бы его снял, спору нет. Но что делать с задними болтами?
Рейку чуть в сторону отодвигаю. И гибкий удлинитель.
Цитата Фелuкс ()
А-а-а! Оно не дымит! Уррррраааааааа! Переделал слив прямо в картер - и стало экологично чисто!
 Многие говорили, что бы сразу так сделал, в том числе и я.
Это радует, что есть результат. Поздравляю!
Дата: Среда, 11.06.2014, 11:50 | Сообщение # 114
Цитата ярос_лав
в нашей глуши
Ярослав, а где именно? Я просто те края немного знаю - отчим родом из-под Почаева.
Анатолий батькович,а ты на выходные в Киев не? Доедь до меня, а дальше я тебя повезу;) .
З.Ы. Диаметры: всас турбины - 60мм, нагнетание - 50. Саму улитку не замерял, но она здоровая, и почти на лапу мотора ложится - мизинец не засунешь. Я поэтому со сливным штуцером на турбине извращался, дабы лапу мотора не подпиливать:D .
Добавлено (11.06.2014, 11:50)
Pavlyxa,  спасибо!
Просто я ленивый...
Дата: Среда, 11.06.2014, 12:11 | Сообщение # 115
Отличная робота,+ в репу! smile
Дата: Среда, 11.06.2014, 13:21 | Сообщение # 116
Спасибо, ребята!
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 11.06.2014, 15:36 | Сообщение # 117
При должной сноровке поддон снять не такая и проблема,рейку открутил и вперед до упора подал,и нормальный такой (почти ))) ) доступ к болтам.Открутить проще,поставить назад геморнее.
МОЛОДЦА что все получилось.и меня приятно удивила ТИШИНА в кабине после установки турбины. долгих километров чтоб дула твоя турба.
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Среда, 11.06.2014, 16:52 | Сообщение # 118
Фелuкс, Поздравляю с "обновкой"!!! Главное теперь как Шумахер не летай!...)))...Я бы тот двигатель что мне недавно поменяли тоже-бы с турбиной оставил.но дороговато получалось...да я и этому рад как слон..))
Дата: Среда, 11.06.2014, 21:56 | Сообщение # 119
Спасибо! Буду аккуратно. Я же не зря сначала на 16-е шины перешел.
Вить, так ты считай, в рассрочку взял: сначала мотор, потом попозже - турбина...
Дата: Четверг, 12.06.2014, 10:48 | Сообщение # 120
добро пожаловать в группу счастливых обладателей турбомоторов!!!
не загнется со временем шланг на слив масла на изгибе? а то опять дымить начнет)
Цитата Фелuкс ()
Да и при разгоне на педаль жать нужно заметно меньше, а то резковат разгон получается.
резковат... так же и надо, привыкнешь
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, batraz
