Ставлю турбину на "краб"
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 18.06.2014, 01:37 | Сообщение # 181
Нет ,ЕПИК у него,один из первых,педаль с тросом коротким,а сама электроника педальная под капотом,так что можно самому погазовать даж из под капота.
Дата: Среда, 18.06.2014, 11:18 | Сообщение # 182
Цитата transit150 ()
Вобщем глушить ЕГР на турбомоторах нужно путём изготовления "глухих" прокладок вместо штатных, но при этом саму систему трубок надо сохранять, чтобы клапан всё равно работал и мозги его видели!!!
Согласен, это самое правильное решение......ведь в глушении ЕГР самое главное для нас это не допустить подмеса выхлопных газов, а не нарушить работу клапана. В атмосфернике же можно безболезненно заглушить и вакуумные магистрали клапана.
Цитата san_san ()
Может на более свежих мозгах и надо подсоединять, на моих точно разницы нету
Возможно и так, хотя принцип одинаковый......у вас то ведь тоже мозги типа должны видеть положение клапана.
Цитата Фелuкс ()
А у тебя Лукас КАВ?
Не совсем верная трактовка.....они все Лукас КАВ, просто серии насосов разные......в простонародье делятся на Lucas CAV механику, и Lucas EPIC. И хотя тот же EPIC по сути тоже называется Lucas CAV (только с приставкой EPIC) обычно под словом CAV понимают именно механику. Ну и EPIC-и конкретно на Транзите было два поколения, до-94 и после.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 18.06.2014, 11:59 | Сообщение # 183
тут есть маленький подвох ...... дело в том что система работает не на холостых а на средних и высоких оборотах, ну и на холодную на холостых.
так вот когда приоткрывается заслонка егр то воздушная заслонка призакрывается. проверял лично накинув датчики на клапана заслонок.
Skype-pire111
Дата: Среда, 18.06.2014, 12:35 | Сообщение # 184
Судя по этому речь идет о твоем 115-ом? А на обычной 85/100 как?
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 18.06.2014, 16:12 | Сообщение # 185
да так само, на без кулерового в обще заслонка егр и заслонка воздуха на одном электровоздушном кране стоит.
Skype-pire111
Дата: Среда, 18.06.2014, 16:22 | Сообщение # 186
Выходит в таком случае нужно либо забить на это дело, либо если воздуха и впрямь будет нехватать, то делать некий байпас?
Хотя ведь многие говорят что потерь динамики не чувствуют....
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Среда, 18.06.2014, 16:50 | Сообщение # 187
Вот-вот! Всё же у меня складывается впечатление, что на турбомоторах глушить ЕГР впринципе нельзя!!! Пока ещё до конца, не понял, но возникло впечатление, что с заглушенным ЕГР увеличился расход топлива! sad
Дата: Среда, 18.06.2014, 17:38 | Сообщение # 188
Заслонку с оси снять?
Дата: Среда, 18.06.2014, 21:13 | Сообщение # 189
Цитата Pavlyxa ()
И на Рено заглушил его. Перевернул клапан. Он работает что бы мозги не ругались, а газы не пропускает. Вроде с низов стала чуть шустрее, а может самовнушение. Прошло уже два года - мотор работает хорошо.
Точно шустрее-воздуха больше,топливо сгорает активнее,давление газов на поршень выше.
В старых версиях ЭПИКа,видимо,нет связи между ЕГР и БУ,после 94 года-явно прослеживается такая связь.
У сына на 100-сильном ЭПИКе стоит "глухой" выпускной коллектор и уже заглушен впускной,а вся система присутствует и явно что-то отрабатывает.
Для турбированной механики ЕГР явно лишний,как и для атмосферника.
Феликс,читал,что турбоответ начинает чувствоваться после 100 км/час или 3000 об/мин.
Это явно поздно.
Подхват должен  быть минимум с 1500 об/мин.
До этого числа оборотов момент поднимаешь гидрокорректором,вкручивая винт,после-увеличиваешь цикловую подачу-до появления дымка при резком нажатии на газ.Дымка,а не дыма.
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 18.06.2014, 21:24
Дата: Четверг, 19.06.2014, 09:48 | Сообщение # 190
на своем не наблюдаю. И еще, ошибка по егр 33 и 34 (на старых мозгах) живет по словам Сереги еще с момента приобретения его в Калининграде в 2002 году. Так же как как и тряска мотора на холостых. Расколбас такой. Приходится чуть поднимать обороты путем подложки гаечки под тягу газа. Вот поменяю скоро ремкомплект насоса и пружинки на подкач насосе тнвд , может что изменится, по крайней мере течь перестанет)
Добавлено (19.06.2014, 09:48)
Я вот о чем думаю
Цитата черный_чак ()
Феликс,читал,что турбоответ начинает чувствоваться после 100 км/час или 3000 об/мин. Это явно поздно.
Я вот о чем думаю, от чего срабатывает турбина. Не мешает ли ей раньше начинать срабатывать из-за крабовского коллектора? Он больше. Или она настроена с завода один раз на выхлопные газы
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
