Ставлю турбину на "краб"
Дата: Вторник, 01.07.2014, 22:28 | Сообщение # 251
Так вроде как интеркулер мощности не добавляет, он жизнь поршневой "облегчает".
Толик, у тебя какой-то интересный впускной коллектор, еще такого не видел.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 01.07.2014, 22:49 | Сообщение # 252
Цитата transit150 ()
Разве их можно ставить, если нет интеркулера?
а почему бы и нет. не вижу препятствия. и у меня есть интеркулер, но он не важен.
За час работы на ХХ машина съест меньше 1-го литра солярки...
ну так это отлично, хотя потребление авто в районе 1.1 литра должно быть, но могу ошибаться.
Цитата Фелuкс ()
Так вроде как интеркулер мощности не добавляет, он жизнь поршневой "облегчает". Толик, у тебя какой-то интересный впускной коллектор, еще такого не видел.
вобще добавляет при нагрузках. а поршневая вроде как и не причём.
Skype-pire111
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Вторник, 01.07.2014, 22:59 | Сообщение # 253
Ну а зачем-же у 115-го мотора по штату стоит интеркулер? Я всегда считал, что именно интеркулер добавляет "лишнее" количество воздуха, с которого и снимается лишние 15 л.с., по отношению к 100 сильному безинтеркулеровому мотору...
Дата: Вторник, 01.07.2014, 23:14 | Сообщение # 254
Не-е-е-е 15 сил я в жизни не поверю, что только за счет интеркулера достигается  biggrin .
Дата: Среда, 02.07.2014, 05:36 | Сообщение # 255
Цитата Фелuкс ()
За полтора часа - это перебор.
 -- да нее,- нормательно,- 2,33 до КИЕВА .. wink
Цитата Фелuкс ()
Это ж сколько "давил"? 190-200?
 -- я скажу какая машина,- а Вы уже сами решайте сколько "полз",- "АВоська".. smile но  это всё мелочи,- а как по старой(до ремонта) колее,- на буме 535  за 3,40 "слупи-Кий" ? ... эээх молодость = дурость......
в поза прошлом году,- знакомых на "емеле" с левого ряда при 180(!) "согнал" "шумахер" на универсале десятке, они потихоничку сели ему на "хвост" и за три часа (впаре) доползли от Чабанов до "столбов",- и такое бывает .. biggrin
пс... у взрослых машинах наличие  инт.кулера,-это ещё 30% ...
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 02.07.2014, 11:35 | Сообщение # 256
нет, на них разные форсы тнвд и блок управления, интеркулер тут не причём однозначно.
как пример есть 85 с интеркулером и без него.
Skype-pire111
Дата: Среда, 02.07.2014, 13:35 | Сообщение # 257
Не стоит забывать, что установка интеркулера помогает решить и еще одну задачу, а именно "подгон" под более жесткие эко-нормы. В частности этим и объясняется наличие обычных и "кулеровых" автомобилей с одинаковой мощностью, а так-же то что после 2000 года все без исключения Транзиты изначально "кулернутые".
Дата: Среда, 02.07.2014, 13:48 | Сообщение # 258
Да... Я еще когда в 2000 году начинал в Киеве работать, у шефа был MB-W140, S420. Дури в нем было  surprised . Шеф на меня вечно бурчал, мол, чего плетешься, потом я задолбался (меня типа на подмену водителю брали), и вернулся в наладчики. А шеф то с водителем ездил, то сам. И сильно-сильно гордился, как он  по еще старой дороге, долетает из Киева до Одессы за 3.5 часа. Остался потом этот мерс в Кривом Роге, на разборке  biggrin .
Там скорее, интеркулер позволяет еще больше соков из мотора выжать. Вот просто взял поставил, и сразу 30% добавилось - так не будет. Мощнее турбина, больше горючки в цилиндры. А интеркулер помогает не убить поршневую на первой тысяче.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Среда, 02.07.2014, 13:49
5316 постов
Дата: Среда, 02.07.2014, 19:55 | Сообщение # 259
Форсы, ТНВД, блок управления естественно разные, но всё это вторично... Первично лишнее количество воздуха, принудительно загнанного в цилиндры, благодоря которому и снимается лишняя мощность уже по средствам других форсунок, ТНВД и мозгов...
85 с интеркулером это вариант для "южных гор", дабы при высокой температуре воздуха и пониженом атмосферном давлении, не происходило падения мощности из-за нехватки воздуха в цилиндрах...
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 02.07.2014, 20:05 | Сообщение # 260
115  моторов очень мало а вот 85 с кулером очень много.
если тебе хочется так думать то я не в праве тебе мешать, в мороз и без интеркулера воздух не нагревается, так что все становятся 115 сильные????
вот мой кулер
http://www.fordtransitclub.ru/forum/97-1744-1
Skype-pire111
