Ставлю турбину на "краб"
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Среда, 02.07.2014, 20:19 | Сообщение # 261
Цитата pire111 ()
115 моторов очень мало а вот 85 с кулером очень много.
Я бы так, не сказал... 85 с кулером для меня вообще экзотика, ибо в северных странах их вообще нет! А вот 115-тые, хоть редко, но всё же встречаются...
Цитата pire111 ()
если тебе хочется так думать то я не в праве тебе мешать, в мороз и без интеркулера воздух не нагревается, так что все становятся 115 сильные????
Ты не понял, к чему я веду мысль... на 115 моторе кулер, не случайно и если на 100 или безкулерный 85 поставить 115-й обвес, возможно на какихто режимах ему будет нехватать воздуха и 115 сил он, не выдаст! Вот собственно в чём вопрос...
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 02.07.2014, 22:55 | Сообщение # 262
я убирал кулер и скажу что хуже не стало, сночало стоял родной потом ездил без кулера потом поставил с нового.
Skype-pire111
colesoco Меня здесь нет
5 постов
Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 22:04 | Сообщение # 263
Цитата MIXOH ()
Не стоит забывать, что установка интеркулера помогает решить и еще одну задачу, а именно "подгон" под более жесткие эко-нормы. В частности этим и объясняется наличие обычных и "кулеровых" автомобилей с одинаковой мощностью, а так-же то что после 2000 года все без исключения Транзиты изначально "кулернутые".
Хотелось только дополнить,что Форд Транзит 2,0 ТДИ 00-06гв выпускался с 4мя  мощностями двигателей,так вот самый слабый 55кВт без интеркулера,Форд Транзит 2,4 00-06гв  ТДИ 66кВт-без интеркулера,Форд транзит 2,2ТДСИ 06 и выше- самый слабый без интеркулера
Добавлено (06.07.2014, 22:04)
colesoco, Доброго времени суток ,почитал какой путь проделал Феликс ,молодец!Комбинации с турбиной с помощью подручного материала и положительный результат!Я привёз с Чехии двигатель 2,5ТД 98гв,пробег не большой но забирал втёмную ,и обнаружил уже здесь что двигатель не проворачивается,снял голову всё ок,поддон а там откручен 4тый шатун и заклинил коленвал ,т.е весь навес все патрубки поддон турбодизеля ,колектора ТД с турбиной,шланги подачи и обратки масла турбины Вообщем всё для того чтобы поставить турбину как Феликс ,если кого интересует весь этот комлект обращайтесь,мне игрться некогда да и не нужно т.к. имею и простой дизель и турбодизель 2003гв
Ford Transit 2003,100л.с
Ford Transit 2007 140л.с
Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 22:10 | Сообщение # 264
Так создай тему в "БАРАХОЛКЕ". Есть там специально "Барахолка для новичков", кто еще 20 сообщений не имеет.
Думаю, если сопроводить фото - то народ заберет, дело хорошее.
5 постов
Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 22:31 | Сообщение # 265
Цитата Фелuкс ()
Так создай тему в "БАРАХОЛКЕ". Есть там специально "Барахолка для новичков", кто еще 20 сообщений не имеет. Думаю, если сопроводить фото - то народ заберет, дело хорошее.
Честно говоря никогда на форумах не сидел некогда да и не люблю хватает забот,но не знаю как и попал на форум но было интересно проследить весь этот труд,переживания и наконец +результат,а вообще наша деятельность и связана с запчастями на Транзиты,а тут как раз и к теме наш случай,так что если кому что-милости просим!
Algoritm Меня здесь нет
248 постов
Дата: Вторник, 08.07.2014, 21:11 | Сообщение # 266
colesoco, и сколько стоит данный комплект?
Дата: Вторник, 08.07.2014, 21:17 | Сообщение # 267
Могу подкинуть почти "шару", хотя секас с ней будет долгий и качественный  biggrin .
http://aukro.ua/turbina-dizelnogo-dvigatelya-i4403777389.html
Дата: Вторник, 08.07.2014, 23:17 | Сообщение # 268
маслоохладитель еще надо.  И еще могут быть нестыковки турбины с приемной трубой, внимательно смотрите. И желательно гофру вварить у кого нету, могут ломаться шпильки турбины.
Дата: Среда, 09.07.2014, 00:01 | Сообщение # 269
Вот маслоохладитель как раз необязательно. Народ на Транспортерах их часто глушит, т.к. текут, гады. А когда, после глушения мотора, антифриз избыточным давление нагоняет в поддон...
Дата: Среда, 09.07.2014, 00:19 | Сообщение # 270
ну у нас же не транспортеры )))
Добавлено (09.07.2014, 00:19)
а маслоохладитель я рекомендую
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, batraz
