Установка приборной панели Мондео
ShiphT
162 поста
Дата: Пятница, 09.08.2013, 16:07 | Сообщение # 141
[quote=tnt666]а можно ли на машине 1990г поставить приборку с электронным спидометром? и если да то как это сделать? [/quote]
Я хоть и не Михон, но думаю сделать это так же как и на других машинах (не транзитах). Нужно 1) Собственно электронный спидометр (приборка с ним) 2) Датчик скорости от более "свежей" авто с электронным спидометром но без мозгов (обычно). Причем датчик и спидометр должны быть с одной модели.
Выкручивается из коробки трос, вместо него вкручивается датчик. У него обычно 3 провода - земля, питание с зажигания и непосредственно один провод на приборку к спидометру. Если повезет - то даже врать не будет ))
Если авто донор "мозговитое", то могут быть проблеммы, т.к. датчик скорости может подключаться к мозгу, а уже те в свою очередь давать инфу на приборку. Причем одно (а то и оба) соединение может быть по CAN шине... Ну это совсем уже свеженькие иномарочки этим грешат. Тут уж проще смириться. Или купить в китае простейший телефон на андроиде с GPS, установить приложение "Спидометр" и закрепить его жестко на торпеде а то и в приборке. Может и не так красиво, зато точно ))) Или во - http://www.aliexpress.com/item/52mm-digital-GPS-speedometer-with-mating-antenna-for-marine-car-truck/814996812.html - просто и сердито )) А можно и так, но с датчиком - http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Car-electronic-speedometer-luminous-pointer-blue-inductor-speed-meter-refires-instrument-millwrights/1104633122.html
По паспорту - 87, по морде 95-00, Мост от Соболя, радиатор с Жигулей....
Сообщение отредактировал ShiphT - Пятница, 09.08.2013, 16:16
MIXOH
Дата: Пятница, 09.08.2013, 16:15 | Сообщение # 142
ShiphT, по сути все верно, а конкретно в этом случае.... tnt666, нужен датчик скорости от МТ75, ну и приборка причем дабы не иметь дополнительного гемора с датчиком уровня топлива желательно брать приборку от Трнанзита 97-98 года.....
ShiphT
162 поста
Дата: Пятница, 09.08.2013, 16:20 | Сообщение # 143
[quote=MIXOH]а конкретно в этом случае.... [/quote] А что в этом случае? ))
MIXOH
Дата: Пятница, 09.08.2013, 16:23 | Сообщение # 144
Ну вы же писали взагали, а я писал в случае с tnt666
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 09.08.2013, 16:23
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 09.08.2013, 18:33 | Сообщение # 145
Цитата (tnt666) и если да то как это сделать? Если коробка МТ-75, нужен датчик скорости, трос можно не убирать, датчик вставляется с другой стороны, вместо большой заглушки. по подключению выше уже написано, добавлю только сцылку http://www.fordtransitclub.ru/forum/38-851-1
tnt666
196 постов
Дата: Суббота, 10.08.2013, 09:43 | Сообщение # 146
всем спасибо за пояснения и обяснения буду химичить, приборка мондео+датчик скорости
ford transit 2.5d 1990 ]
Illich33
27 постов
Дата: Суббота, 10.08.2013, 23:13 | Сообщение # 147
MIXOH,если честно вроде всё перечитал и вроде внимательно
ФОРД-ТРАНЗИТ90г
MIXOH
Дата: Суббота, 10.08.2013, 23:54 | Сообщение # 148
Illich33, Тем не менее вопрос того что бензиновая таха не будет работать на дизеле (точнее будет но показывать будет температуру воздуха в Зимбабве), обсуждался неоднократно даже в этой теме..... И я неоднократно рассказывал на страницах нашего форума о том какой именно тахометр и какого года выпуска родной фордовской приборки будет работать у нас. З.Ы. У меня лично стоит приборка 2002 года с тахометром 97 года и стеклом 2003......
tnt666
196 постов
Дата: Вторник, 13.08.2013, 00:47 | Сообщение # 149
MIXOH, а датчик скорости нужно брать транзит или мондео (приборка мондео) или ваз2110?Добавлено (13.08.2013, 00:47) --------------------------------------------- подкиньте пожалуйста схему подключения приборки с электронным спидометром мондео к транзиту 1990г.в
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 13.08.2013, 01:45 | Сообщение # 150
Цитата (tnt666) подкиньте пожалуйста схему подключения приборки с электронным спидометром мондео к транзиту 1990г.в Схема в начале темы, провода могут отличаться по цвету, провод от датчика скорости приходит на шестую клему маленького разъема(белый с каким-то еще цветом провод).
