Установка приборной панели Мондео
bys-transit
1456 постов
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 11:42 | Сообщение # 161
tnt666, Таха работает от мозгов насоса, и при подключении на генератор, не совпадает чистота, об этом уже на форуме обсуждалось вот тут, http://transit-club.com/forum/19-10321-3 есть и схема делителя частоты тут , но я так её и не спаял, знакомому всё не когда, а я не могу, если вы будите что то предпринимать, отпишитесь пожалуйста.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
tnt666
196 постов
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 18:14 | Сообщение # 162
bys-transit, я наверное пойду другим путём: установлю приборку транзита но с тахой. в мондеовской есть гемор с датчиком уровня топлива(на пустом показывает полный, а на полном пустой. вроде мелочь но так как бак постоянно полный то лампочка резерва глаза выпалит)
ford transit 2.5d 1990 ]
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 18:33 | Сообщение # 163
Цитата (tnt666) в мондеовской есть гемор с датчиком уровня топлива Это есть и в транзите с 97 по 2000г я только вчера разобрался с этим косяком Но с щитком 94-97г тоже нужно менять реостат в баке, т.к. будет показывать пусто уже при 20-25л в баке.
tnt666
196 постов
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 20:40 | Сообщение # 164
короче при любых раскладах ГЕМОР?
но вот на этой приборке таха должен работать?
Сообщение отредактировал tnt666 - Воскресенье, 18.08.2013, 20:43
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 21:23 | Сообщение # 165
Цитата (tnt666) короче при любых раскладах ГЕМОР? можно и так сказать Цитата (tnt666) но вот на этой приборке таха должен работать? Да. Но если гена старый, а не митсубиси, тах будет немного занижать(на митсу шкив меньше), ну топливо соотв будет показывать наоборот, если не поменять поплавок как на фото выше. У меня именно такой щиток.
tnt666
196 постов
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 21:42 | Сообщение # 166
тоисть нуно ставить поплавок с реостатом с 94-00 и шкив на гене менять на меньшый диаметр+щиток+датчик скорости+день времени+накладка на щиток приборов=писец
может есть ишо подводные камни чтобы полностю охоту отбить?
наверное проще транзит от2000 года прикупить!
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 21:57 | Сообщение # 167
Цитата (tnt666) тоисть нуно ставить поплавок с реостатом с 94-00 97(или 98)-00г. Цитата (tnt666) шкив на гене менять на меньшый диаметр Ставить целиком 90А генератор, т.к. он намного лучше Цитата (tnt666) датчик скорости Зато стрелка спиздометра не будет дергатца! Цитата (tnt666) день времени Я потратил месяц)) Цитата (tnt666) может есть ишо подводные камни чтобы полностю охоту отбить? Да какие там подводные камни??? 1 датчик температуры Черный 2 Датчик скорости 3 генератор должен соответствовать тахометру, до 97г Лукас или Бош, 97-00(твой щиток на фото) митсубиси 4 поплавок. Родной 90г не годится ни к одному щитку, кроме 86-91г, будешь думать что нету топлива уже при 25л остатка в баке. 5 ВСЕ
ShiphT
162 поста
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 08:38 | Сообщение # 168
Цитата (v_a) Родной 90г не годится ни к одному щитку, кроме 86-91г, будешь думать что нету топлива уже при 25л остатка в баке. Вот оно!!!! У меня как раз такая ситуевина. Значит приборка 91+, а датчик 86-91. Спасибо за случайную инфу ))
По паспорту - 87, по морде 95-00, Мост от Соболя, радиатор с Жигулей....
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 10:06 | Сообщение # 169
Всегда пожалуйста))
tnt666
196 постов
Дата: Пятница, 23.08.2013, 21:41 | Сообщение # 170
