Дата: Вторник, 13.08.2013, 09:10 | Сообщение # 151
MIXOH, , Тем не менее вопрос того что бензиновая таха не будет работать на дизеле (точнее будет но показывать будет температуру воздуха в Зимбабве), обсуждался неоднократно даже в этой теме..... И я неоднократно рассказывал на страницах нашего форума о том какой именно тахометр и какого года выпуска родной фордовской приборки будет работать у нас. З.Ы. У меня лично стоит приборка 2002 года с тахометром 97 года и стеклом 2003...... ...... спасибо за ответ , но у меня бензин! ФОРД-ТРАНЗИТ90г
Дата: Вторник, 13.08.2013, 14:19 | Сообщение # 152
О! прошу прощения, запутался.....не доглядел.... Тогда есть вариант попробовать подключить тахометр к коммутатору (судя по подписи у вас ВАЗ-овский). Гарантий конечно что заработает нет, в мондео ведь коммутатор получает сигналы от датчика коленвала а не от трамблера, но....
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 13.08.2013, 14:21
Дата: Вторник, 13.08.2013, 21:24 | Сообщение # 153
Цитата v_aСхема в начале темы, провода могут отличаться по цвету, провод от датчика скорости приходит на шестую клему маленького разъема(белый с каким-то еще цветом провод).
так по схеме это выглядит вот так- Маленький Разъем 1 – Давление масла - BK/O - B/G 2 - АБС 3 - Датчик тормозной жидкости - BK/Y – BR/G - НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ 4 – Земля (масса) - BK/Y - BR- НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ 5 - Зажигание - Pur - BK/G 6 – подушка безопасности 7 – уровень топлива -W/R - B/BK 8 - Не Используемый 9 – Свет в Спортивном режиме (Sports mode light???) 10 - Не Используемый ford transit 2.5d 1990 ]
