Установка приборной панели Мондео
Дата: Пятница, 06.11.2015, 09:27 | Сообщение # 231
GREENDRAGON, разницы нет турбо или атмо, в атмосферной приборке даже лампочки стоят на чек) абсолютно взаимозаменяемые
miha059 Меня здесь нет
19 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 09:33 | Сообщение # 232
Докладываю.
Всё подошло и заработало smile НО
Индикатор температуры по моему чуть занижает (трудно было понять мотор был не прогрет)
Думаю заменить датчик температуры на коричневый
Индикатор топливо не знаю ,был полный бак ,он и показал полный.
Осталось только вольтметр поставит как тут показывали,
но не знаю как сделать  так чтоб просвечивалось стеклышко отсутствующих ламп
Есть какие нибудь  советы?
Добавлено (06.11.2015, 09:33)
Цитата kameta7777 ()
А зачем выдумывать, поставь готовое. У тебя спидометр электро или механика?
по моему с 97-го по 2000-й год идёт электронный спидометр
transit 98г.100L.выс.2,5D.bosh.76 h/p
KIA Sporteje 2.2D атмосф 4X4
до этого transit 91г, 100. 2,5D.bosh 80 h/p
Дата: Пятница, 06.11.2015, 09:36 | Сообщение # 233
miha059, приборку под датчик спидометра найти проще чем под трос
19 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 12:10 | Сообщение # 234
Не знаю, не знаю. Но когда я искал как раз наоборот .
Под трос наткнулся не раз, а вот под датчик не было даже в финке.
Пока pechnik, меня носом не ткнул, за что ему отдельное спасибо
Дата: Пятница, 06.11.2015, 13:07 | Сообщение # 235
видимо каждый судит по своему поиску))
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 06.11.2015, 13:32 | Сообщение # 236
kameta7777, у меня стоИт электронный. родной стОит в Гомеле 60 уе, есть у мну с мондео за 10.Сегодня поставил-попробовал - точно как у alex211! ТАХА работает - спидометр нет ! Ну и все остальное также. Хотелось бы срастить-схем нету! Купить родной - нет бабосов!
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Пятница, 06.11.2015, 13:37
Дата: Пятница, 06.11.2015, 18:39 | Сообщение # 237
Цитата lexa ()
насчёт подсветки, готов поспорить.
У меня не получилось нормально отодрать циферблат от оргстекла(был подопытный показометр топлива), а растворителем пробовал смывать светофильтр на корректоре, в итоге, вокруг символов есть небольшие пятна засветки, поэтому не стал лезть в щиток.
Сейчас у меня вот так
Т.е. остались лапмы накаливания, но к световодам подпаяны светодиоды, в результате стрелки светятся белым, а шкалы мягким зеленым, честно говоря, мои глаза сейчас кайфуют и никакой белой, синей, жёлтой и т.д. подсветки мне даром не надо, разве что красную, она у меня в Ауди 80 smile
Прикрепления: 2814468.jpg (52.1 Kb)
Дата: Пятница, 06.11.2015, 18:45 | Сообщение # 238
v_a, я дико извиняюсь! Но ты тоже принимал участие в проблеме с установкой приборки Мондео в ТРАНЗИТ 2 года назад? И что- получилось ? Что-то в ветке об этом- ни гу-гу.ПАРДОН !!!-5 лет назад !
Добавлено (06.11.2015, 18:45)
v_a, И все-таки-получилось ?
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Пятница, 06.11.2015, 18:43
Дата: Пятница, 06.11.2015, 18:47 | Сообщение # 239
В другой ветке есть, ввиду специфичности монтажа)) http://transit-club.com/forum/7-7412-232396-16-1351186456 и https://www.drive2.ru/c/60517/#post
Да принимал, все совпало по схеме из английской статьи, только пришлось прозвонить пару проводов, но щиток у меня транзитовский электро, а описываемая мондеевская под трос, возможно у нее вход спидометра на другом пине, не знаю.
pechnik Меня здесь нет
25 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 18:55 | Сообщение # 240
вот ещё продают приборку с тахометром, мне не подходит (г.Псков) :(
https://www.avito.ru/pskov/zapchasti_i_aksessuary/ford_tranzit_1994g_motor_2.5turbo_dizel_532810668?utm_source=avito_mail&utm_medium=email&utm_campaign=item_message_copy&utm_content=test
Ford Transit
1998
Низкий короткий
2.5D
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик
