Установка приборной панели Мондео
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 06.11.2015, 19:01 | Сообщение # 241
v_a, Я еще раз извиняюсь- но речь шла о стыковке приборки Мондео Д с конкретным ТРАНЗИТОМ alex211 98 г.в.
Дата: Пятница, 06.11.2015, 19:03 | Сообщение # 242
Я тоже не знаю, чем закончилось.
Дата: Пятница, 06.11.2015, 19:20 | Сообщение # 243
v_a, ИЗВИНИ_ПРОСТИ !
Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 07:01 | Сообщение # 244
Ну вот пришла неприятность и в мою приборку !!! Перестал фуклицинировать одометр, сут. счетчик умер еще раньше !!!На фото моя приборка- верхняя. Т.к. отремонтировать не могу- в электронике я даже не просто НОЛЬ- а НОЛЬ с кучей минусов, купил на разборке в Гомеле за 3900 рос. рупий приборку стахометром. На фото- нижняя.Поставил - все фуклицинирует ОК !! Доволен- шо СЛОН !!! Ну а т.к. имеется в наличии приборка от Мондео- на фото- средняя, решил проверить на новой родной приборке работу тахи Мондео. Поствил ея - работает !!! и показывает обороты идентично с родной- ПРАВДА есть пару НО! При запуске стрелка как будто срывается, при разгоне стрелка подымается немного рывками! И еще- подсветка тахи немного отличается оттенком от родных приборов! Как-то так! Думаю- если у кого-проблемы с родной тахой- мона попробовать от Мондевы !
Прикрепления: 3715698.jpg (178.8 Kb)
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Воскресенье, 27.12.2015, 07:27
Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 07:30 | Сообщение # 245
А вот еще фотки -с родной , и с тахой от Мондевы
Прикрепления: 3450973.jpg (43.1 Kb)
Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 07:35 | Сообщение # 246
Прошу прощения - не получилось вставить 2 фотки. Так вот- в предыдущем сбщ.-таха от Мондевы, а вот родная
Прикрепления: 6926421.jpg (39.7 Kb)
Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 07:48 | Сообщение # 247
И еще - ФОТКА спидометров ! Как видно- спидометры отличаются-правый- от Мондевы -явно не срастется с приборкой ТРАНЗИТа. А 2 других от приборок без тахи и с тахой - очччень одинаковые - отличаются тока циферблатами , которые без проблем взаимозаменяются !!! Как-то так ! Может кому пригодится !
Прикрепления: 6269847.jpg (152.3 Kb)
markiz_s Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 17.02.2016, 00:08 | Сообщение # 248
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста тах с дизельного транзита будет работать на бенз. двиг. Какой датчик температуры нужен, приборка от транзита 95- с зеленой шкалой на тахе
Ford transit 1988 2l onc
Дата: Среда, 17.02.2016, 06:25 | Сообщение # 249
markiz_s, привет ! Нет, не будет- тебе нуна искать родную.
4 поста
Дата: Среда, 17.02.2016, 08:52 | Сообщение # 250
Привет! Родной тах или всю приборка.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025
