Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Установка приборной панели Мондео (Транзит 86-91 (МК-3))
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 01.11.2018, 20:21 | Сообщение # 281
Цитата andrus86 ()
Ребята стоит у меня ТАХОГРАФ!!
С ЭТОГО и надо было начинать...  showimg_017  А то запутал тут всех, понимашьли...  showimg_014
Добавлено (01.11.2018, 20:24)
Цитата andrus86 ()
будет ли работать вообще датчик на 4 провода с простой
А попробовать поставить, чтобы проверить - слабо ??? Там работы на полчаса... Но мне почему-то кацца, шо всё должно работать...
andrus86 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Четверг, 01.11.2018, 21:32 | Сообщение # 282
Пробовал ,подключал на 6-ю позицию на маленькой фишке ,НЕ заработала!
Вот бы кто знающий подсказал куда точно подключать!!!
а как фото сюда грузить? научите)))))
TRANSIT 2.5 EPIС 1995
Сообщение отредактировал andrus86 - Четверг, 01.11.2018, 21:33
Дата: Четверг, 01.11.2018, 22:12 | Сообщение # 283
Надо определённое кол-во сбщ. набрать - тогда вставишь... Раньше было 20. Сейчас - не знаю...  showimg_017
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Понедельник, 05.11.2018, 15:33 | Сообщение # 284
Цитата andrus86 ()
В тахографе не работает километраж,нету суточного пробега,да и тапорно смотрится . еще и стрелка прыгает
Вот , только разобрался с прыгающей стрелкой - смерть датчика скорости, заменен на новый (там есть ссылка что именно куплено, и распиновка видна), и что то мне подсказывает, что сам датчик подходит конкретно к тахографу, и может не сочитаться с обычным спидометром (чисто ИМХО, утверждать не буду), а даже если его импульсы подходят и удастся соединить датчик и спидометр, то какой смысл - все равно датчик полудохлый. Уж лучше тогда и датчик менять вместе с тахографом.
Ну и на "всяк случай"- по первой ссылке-там же ремонт одометра "на коленке"
Сообщение отредактировал OLEG_K - Вторник, 06.11.2018, 11:34
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Вторник, 06.11.2018, 01:15 | Сообщение # 285
Да ты прав датчики разные. И тот что без тахографа ставится с другой стороны коробки.
Был у меня датчик отправил в Ленинградскую область, там чел тахограф выкинул и поставил приборку уже с тахометром...
На драйве есть его описания....
Darnasus Меня здесь нет
70 постов
Дата: Пятница, 12.11.2021, 10:12 | Сообщение # 286
Тоесть если приборную панель с дизельного форд мандео ставить на дизельный форд транзит 1994-2000, ничего переделывать не надо?
Паровозик тыр-тыр-тыр, он же Ford Transit 1997 2.5 дизель 77 лошадок, 76 под капотом+1 на пассажирском)
Сообщение отредактировал Darnasus - Пятница, 12.11.2021, 10:20
70 постов
Дата: Пятница, 12.11.2021, 13:42 | Сообщение # 287
Заказал с разборки от мандео 1, 1993 года, 1.8 дизель
Прикрепления: 1580780.jpg (85.2 Kb)
Рауль Меня здесь нет
Дата: Пятница, 12.11.2021, 16:29 | Сообщение # 288
За сколько заказал? Если что я нашел от транзита wink
70 постов
Дата: Пятница, 12.11.2021, 18:36 | Сообщение # 289
За 950 рублей, ну и плюс ПЭКу за доставку. Но не знают рабочая или нет, 5 дней на проверку.
На продажу транзитовскую нашел?) Если да и она с тахо и мех.спидометром, то почем?
Добавлено (13.11.2021, 01:25)
Оох, еще щас голову придется глумить с датчиком температуры. На транзитах там все цвета радуги. У меня щас стоит синий, хотя должен стоять вроде желтый, но я уже привык что у меня на букве М в слове NORMAL, интересно как будет с этой приборкой. Будет ли она вообще исправна, и будет ли адекватна.
Рауль, отпиши плиз по приборке своей, если на продажу, буду иметь ввиду. Ппц как нужны корректные обороты чтоб ТНВД поднастроить. БК-06 куплен установлен, но он какуюто ересь несет. Ставишь по мануалу 2.2 (соотношение шкивов, у меня такое), хх 550, ставишь как говорят 1.2 - хх 1.1, хрень какаято. Жаба душит покупать тахометр бесконтактный, хочу приборку))) деньги плюс минус теже, а толку больше)
Сообщение отредактировал Darnasus - Пятница, 12.11.2021, 18:38
Дата: Суббота, 13.11.2021, 01:39 | Сообщение # 290
Ну как бы я её просто на Авито нашел случайно,но ценник прилично выше твоей https://m.avito.ru/sankt-p....6695856
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: mizin_andrei, v_a, петрен, Tema0900, эйван, Alex_V, Димарик, Musha, Dimarik50рус, rihleai
