Замена двигателя 2.5TD на 2,9 V6
DrAdam
403 поста
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 23:11 | Сообщение # 191
Микола, Взаимно !!! Обещал же приехать !!!! Значит приеду!!!
TimothyUA
1051 пост
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 23:44 | Сообщение # 192
А теперь вопрос: А почему-бы не поставить 2.0 ДОНЦ, карбюратор от Тайги и не радоваться расходу в 10 литров? Ну поставите Вы ГБО, пропан, да? Будет жрать 17 литров. Где смысл?
DrAdam
403 поста
Дата: Вторник, 19.02.2013, 09:17 | Сообщение # 193
TimothyUA, Ехать будет так же? Разница в крутящем 2,0 и 2,9 есть? Так же учитывая что бензин у нас дешевле чем солярка я думаю что смысл есть. Так же я выше писал что необходимо поменять форсунки .... половина из них льет! Еще раньше я писал .... что если не топить а держать среднюю скорость по трассе 90-100 расход 11л летом. Счас зимой по гололеду в городе и у 2,0 расход будет такой же. Ресурс двигателя 2,0 и 2,9.... 2,9 почти неубиваемый мотор, двушку в хорошем состоянии не найти и стоит она дороже чем V6/
gruzik2008
18 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 14:06 | Сообщение # 194
[quote=DrAdam]Далее идет изготовления шаблона для переходной плиты [/quote] А шаблончик то не выкидай, вдруг кому и сгодится, а люди тебе благодарны будут. Думают тут половина себе такое замутить хочет и по ночам не спят, мучаются.
2.5 D, подвышеный, короткий, красный как феррррари, (почти) уже R 16.
Кардан
1670 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 17:45 | Сообщение # 195
Цитата (DrAdam) хотя я уже к шуму подшипника первичного вала привык.... Я не знаю, знаешь ты или нет, но это не только в твоём случае бывает, но и на родных двигатель-коробка, есть такой шум. В основном выроботка на валу. Не каждый на это обращает просто, на дизеле и так грохот стоит.:) Да и обороты у 2.9 бензинки, не такие как на обычных дизелях.
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
DrAdam
403 поста
Дата: Среда, 20.02.2013, 19:56 | Сообщение # 196
Кардан, Согласен с тобой. Когда менял подшипники в коробке, подшипник первичного вала поставил отечественный, у него идет металлический сепаратор, так вот, даже когда его в руках крутил он гремел. Поэтому когда по весне буду ставить плиту переходную, думаю и подшипник заменить на оригинальный..... посмотрим на результат. gruzik2008, Шаблончик оставлю ... главное чтоб получился с минимальной погрешностью, на координатке сделали плиту но не со всеми отверстиями... незнаю как так получилось, поэтому сам на сверлилке буду досверливать и резьбу резать.
gruzik2008
18 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 21:51 | Сообщение # 197
Вот бы глянуть под капот, да проехаться на таком франкенштейне))
Дата: Четверг, 21.02.2013, 00:35 | Сообщение # 198
Цитата (DrAdam) подшипник первичного вала поставил отечественный, у него идет металлический сепаратор, так вот, даже когда его в руках крутил он гремел. Да,пластиковый сепаратор не такой шумный,как стальной.
transit150
5255 постов
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 22:23 | Сообщение # 199
DrAdam, У меня вопрос... А какой расход горючки получился у транзита с бензинкой V2,9 литра???
Фелuкс
4586 постов
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 22:34 | Сообщение # 200
Двадцаточка стабильно. На Скорпе с таким мотором в городе 15-18, а тут веса поболее.
