Да собственно где то ужевсе это выкладывалось... просто все немного в хаотичном порядке! Буду перебирать сделаю фото!Добавлено (19.10.2012, 20:18)
Ну вот собственно окончательный вариант выжимного, он был облегчен и немного укорочен.
Далее была снята коробка и разобрана. Для того чтоб убрать люфт первичного вала придется поменять подшипник шариковый .... он уже снят. Вопрос в другом как снять подшипник первичного вала игольчатый.... или быть может я его неправильно назвал...
Подшипник который я приобрел на замену с двух сторон открытый .... а тот который стоял, с одной стороны открытый ..... Вот вопрос есть ли разница открытый он полностью или нет ???
Ну и ключик сделанный из короткой головы на 46.
Далее идет изготовления шаблона для переходной плиты .... нашел где в Минске мне еее могут изготовить, недорого. Есть и расточные станки и копировальные.
Завтра буду снимать моховик с корзиной посмотрю в каком состоянии подшипник коленвала!
