Замена двигателя 2.5TD на 2,9 V6
DrAdam
403 поста
Дата: Пятница, 17.02.2012, 16:38 | Сообщение # 61
черный_чак, если оно будет несосоное в предела 1мм, учитывая люфт первичного вала в милиметра 3-4, думаю не такая и большая нагрузка будет подшипники.Далее переходная плита не полностью кустарного производства....она была предназначина на переход с дизеля на бензин под коробку мт 75, только с другим двигателем. goncharov, Потраха в N-ке и MT обсолютно разные .... не думаю что вал будет одинаковый..... да и к тому же перебрать коробку....
finist07, Tckb делать проставку.... ее на самом деле можно даже на exist купить .... то надо чтото делать и с стартером.
Кстати может кто подскажет подшипник внешний диаметр 28,5-29 внутренний 15
Дата: Пятница, 17.02.2012, 21:11 | Сообщение # 62
Quote (DrAdam) Кстати может кто подскажет подшипник внешний диаметр 28,5-29 внутренний 15 Счас гляну. DrAdam, есть подшипники 15х28.Придется сделать на наружную обойму кольцо. Есть 17х29.Надеть втулку на конец вала. http://www.podshipnik.ru/catalog....=13&y=4
Сообщение отредактировал черный_чак - Пятница, 17.02.2012, 21:18
DrAdam
403 поста
Дата: Пятница, 17.02.2012, 21:52 | Сообщение # 63
Спасибо Чак ... завтра поеду искать ..... как только нахожу .... еду соединять коробку с двигом ..... фотоотче за мной! И переходим к стадии изготовления кронштейнов.... если конечно все пойдет хорошо !
Микола
3355 постов
Дата: Пятница, 17.02.2012, 21:55 | Сообщение # 64
Quote (DrAdam) Потраха в N-ке и MT обсолютно разные .... не думаю что вал будет одинаковый..... Митяй,вал может и разный,но та часть что входит в маховик- одинаковая.
passat191
830 постов
Дата: Пятница, 17.02.2012, 21:56 | Сообщение # 65
можно конец вала наплавить сваркой и проточить до 29 мм.я свою коробку --конец сваркой наплавил и коробку в сборе установил на токарном станке в центрах,проточил на малых оборотах
Дата: Пятница, 17.02.2012, 22:40 | Сообщение # 66
DrAdam, все найденные подшипники-игольчатые.Они не хуже шариковых,просто игольчатые.
DrAdam
403 поста
Дата: Суббота, 18.02.2012, 10:47 | Сообщение # 67
Микола, Согласен с тобой .... но не менять же его.... или ты имееш в виду отрезать и наварить. passat191, Это очень сложный вариант....у меня нет ни своих станков ни даже машины чтоб можно было коробку по заводам катать.
черный_чак, Считаю что подшибник можно ставить туда какой угодно.... он сам по себе не несет никакой большой нагрузки ... а в коленвал кстати в V6 и ставится игольчатый ..... проблема его найти у нас в минске. Всмысле размер необходимый мне счас.Добавлено (18.02.2012, 10:47) --------------------------------------------- SACHS 1863 869 006 номер подшипника по экзисту который ставится в мой двигатель.
Дата: Суббота, 18.02.2012, 10:47 | Сообщение # 68
DrAdam, буду на рынке в Киеве спрошу. Только идти долго в Минск будет.
DrAdam
403 поста
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 14:54 | Сообщение # 69
черный_чак, Значит я решил пойти другим путем ..... берем подшипник 21/15/15 игольчатый .... такой как ставится в коленвал V6, делаем втулку в маховик и запресовываем все это дело. Завтра уже планирую все собрать и пробовать ставить..
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 16:28 | Сообщение # 70
Quote (DrAdam) черный_чак, Значит я решил пойти другим путем ..... берем подшипник 21/15/15 игольчатый .... такой как ставится в коленвал V6, делаем втулку в маховик и запресовываем все это дело. Завтра уже планирую все собрать и пробовать ставить.. Решение ничем не хуже того,чтобы брать подшипник 15х28 и делать втулку.
