Правила общения с работниками Гаи (ГИБДД)
renasad
565 постов
Дата: Вторник, 11.05.2010, 13:06 | Сообщение # 121
Состав автомобильных выхлопных газов Бензиновые двигатели Дизельные двигатели N2, об.% 74—77 76—78 O2, об.% 0,3—8,0 2,0—18,0 H2O (пары), об.% 3,0—5,5 0,5—4,0 CO2, об.% 0,0—16,0 1,0—10,0 CO*, об.% 0,1—5,0 0,01—0,5 Оксиды азота*, об.% 0,0—0,8 0,0002—0,5000 Углеводороды*, об.% 0,2—3,0 0,09—0,500 Альдегиды*, об.% 0,0—0,2 0,001—0,009 Сажа**, г/м3 0,0—0,04 0,01—1,10 Бензпирен—3,4**, г/м3 10—20×10−6 10×10−6 http://www.fadr.msu.ru/rin/vestnic/vestnic3_00/3_7_00.htm
форд транзит, фургон, 1999, завожусь ведром.
Сообщение отредактировал renasad - Вторник, 11.05.2010, 21:26
zh170671iaa
Дата: Вторник, 11.05.2010, 23:05 | Сообщение # 122
Vlad73, Как бы там не было - процедура установления длинны (ширины, глубины или формы) должна происходить согласно Приказа МВД № 534 от 13.10.08. В пункте 4 Приказа сказано: "Технічний стан та обладнання КТЗ під час їх експлуатації перевіряється візуально та з використанням засобів вимірювальної техніки відповідно до ДСТУ 3649-97 "Засоби транспортні дорожні. Експлуатаційні вимоги безпеки до технічного стану та методи контролю". Если кратко – согласно Приказа № 534, проверка не должна длиться более 20 мин, а все данные ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАНЕСЕНЫ в "Акт перевірки технічного стану колісного транспортного засобу" (копия которого вручается водителю). Далее смотрим этот АКТ, в нем есть подпункты "а-i" с указанием частей ТЗ которые подлежат проверке. Единственное НО, это то что пп "i" гласит о необходимости проверки "інші недоліки (згідно з підпунктом 31.4.7 ПДР)". Добавлено (11.05.2010, 23:05) --------------------------------------------- У КОГО ТРЕЩИНА НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ (УКРАИНА) можно почитать здесь: http://bmwua.net/saiphorum/index.php?topic=112.0
Vlad73
Дата: Вторник, 11.05.2010, 23:14 | Сообщение # 123
zh170671iaa
Дата: Вторник, 11.05.2010, 23:24 | Сообщение # 124
Quote (renasad) Состав автомобильных выхлопных газов Бензиновые двигатели Дизельные двигатели Там есть корреляция на тип ТЗ и год его выпуска , для авто последних годов превышение нормы довольно жестче. Была статья о ТО - старый ВАЗ проходит по токсичности, а иномарка с такими же результатами - нет. Парадокс....
Sirrega
4219 постов
Дата: Вторник, 11.05.2010, 23:28 | Сообщение # 125
Quote (zh170671iaa) Была статья о ТО - старый ВАЗ проходит по токсичности, а иномарка с такими же результатами - нет. Только тойота отозвала 3.5млн своих черепов, ВАЗ/ГАЗ/УАЗ и т.д - ни одного!
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
zh170671iaa
Дата: Вторник, 11.05.2010, 23:32 | Сообщение # 126
Quote (Sirrega) Только тойота отозвала 3.5млн своих черепов По заверениям Toyota, электронная система теоретически более безопасна, и проблема с педалью газа имеет «механические» причины: конденсат с обогревателей ... На всякого мудреца довольно простоты , НА ВАЗАХ-ТАЗАХ нет электронных педалей газа , ибо нет условий их обслуживать. PS у самого есть такой череп, я им доволен - он мне не и..ет мозги <-> я его не здаю на расборку. договорное сотрудничество.
Vlad73
Дата: Вторник, 11.05.2010, 23:34 | Сообщение # 127
zh170671iaa,... ПОРЯДОК здійснення контролю за технічним станом колісних транспортних засобів під час їх експлуатації ....прочитал это "наказ", там есть в нём акт....так в нём говориться о том,что при проведении замеров нужно гаишнеку составить акт ... значит " слова" затяните ручник!! в ответ... составляйте акт..... ещё раз спасибо....житомирским правильным пацанам...
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
zh170671iaa
Дата: Вторник, 11.05.2010, 23:42 | Сообщение # 128
Quote (Vlad73) " слова" затяните ручник!! должна быть эстакада с определенным углом и тд и тп
renasad
565 постов
Дата: Среда, 12.05.2010, 08:43 | Сообщение # 129
Еще одна фишка, Нефтеперегонный завод отпускает нефтепродукты и прилагает сертификат на продукт, дальнейшая судьба продукта в РУКАХ перевозчика и продавцов, конечный продукт может оказаться не очень, отсюда и СО показать
Sirrega
4219 постов
Дата: Среда, 12.05.2010, 09:22 | Сообщение # 130
А чудо-химия в бак, помогает снизить показатели? Никто не пробывал?
