  • Страница 1 из 28
  • 27
  • 28
Ремонт насоса ГУР
abvasyukov1 Меня здесь нет
65 постов
Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 19:41 | Сообщение # 1
Потек ГУР (Форд Транзит 100L 1994 год, 2.5 Дизель мотор 4 СС) с переднего сальника, вопрос следующий:
Как самостоятельно его отремонтировать, если есть опыт опишите поподробнее...
В нашем регионе любые запчасти на транзит дефицитны и дорогие.
За ранее спасибо.
Форд Транзит 100L 1994г.в. , дизель 4 СС, 5MT, (это теперь донор)
теперь Форд Транзит 190L 1998г.в. , дизель 4 HB, 5MT
Готовлюсь купить НОВЫЙ Мерседес Спринтер 309 или 310 Фулл Фарш Фургон
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 20:09 | Сообщение # 2
теперь понял, купи ремкомплект и аккуратно разбирай, не сложнее чем на ЗИЛ
65 постов
Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 20:13 | Сообщение # 3
Quote (эдвард944)
Поэтому и спрашиваю.... ну не было у меня ЗИЛа
Ни разу не доводилось разбирать насос, говорят что то выпрессовывать надо..., и где взять ремкомплект в экзист не нашел.
Живу на севере в 3000 км от москвы...
Поподробнее если можно
1278 постов
Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 21:02 | Сообщение # 4
а что за регион такой? Ты лучше попроси на форуме какие тебе запчасти нужны и тебе помогут.
passat191 Меня здесь нет
830 постов
Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 22:31 | Сообщение # 5
abvasyukov1, с зади насоса крышка на стопорном кольце--отмечаешь положение крышки к корпусу,снимаешь стопорное кольцо, вынимаешь крышку(я газовым ключем вытаскивал вверх-проблемно), с валика снимаешь стопорное кольцо,выталкиваешь валик из корпуса,вытащи все не рассыпь и смотри как все стоит,вытащи сальник он если не порван можно пружинку укоротить,можно от жигулей от коробки подобрать,а регион все же укажи
65 постов
Дата: Четверг, 04.03.2010, 21:13 | Сообщение # 6
Quote (эдвард944)
86 регион. Тюменская область, ХМАО-Югра, г Нижневартовск (озеро самотлор где нефть добывают, рядом города сургут до него 200 км и тюмень до него 1100 км), короче далеко от центров.
У нас фордов в городе не более 5 штук таких. У нас вообще преимущественно любят японскую технику (праволукие, леворукие) за надежность. Но у японцев нет в модельном ряду фургонов в классе Форд транзит, у них либо микроавтобусы 900 кг подьемностью, либо полуторки с кузовом. Поэтому выбор и пал на Транзит (может и 7 человек перевезти или 1,5 тонны). Газель даже новую не хотели рассматривать как вариант. Транзит нравится- но у нас все запчасти только на заказ- не всегда удобно бывает...
Добавлено (04.03.2010, 21:13)
У меня бежит насос ГУР с переднего сальника (из за чего я и начал снимать насос)
Разобрал насос ГУР
Выпрессовал с вала шкив (еле выдавил)
Теперь-самое интересное!!!!!!
У меня нет переднего сальника с пружинкой!!!!
Похоже у меня пластиковая (хотя может быть и задеревеневшая резина) втулка- подобие сальника с маслосгонной резьбой!!!!!!
Вместо него чего пподбирать?
Уважаемые Гуру и Супергуру!!!!!
Возможно ли вместо этого уплотнения подобрать сальник и будет ли он ходить?
жду ответов..., жаль менять насос в остальном он в отличном состоянии
5919 постов
Награды: 63
Дата: Четверг, 04.03.2010, 21:33 | Сообщение # 7
Quote (abvasyukov1)
Фото насоса можно?
Добавлено (04.03.2010, 21:33)
Quote (abvasyukov1)
А зачем ? Вал вынимается вместе со шкивом вперед (стопорится под задней крышкой стопорным кольцом)
65 постов
Дата: Четверг, 04.03.2010, 21:54 | Сообщение # 8
Quote (ft-master)
Возможно и не надо, но я этого не знал... завтра сделаю фото и выложу.
Чем заменить передний сальник?
5919 постов
Награды: 63
Дата: Четверг, 04.03.2010, 23:27 | Сообщение # 9
Quote (abvasyukov1)
Точно скажу,когда увижу насос.Но скорее всего сальник 30мм на 16мм (самая распространенная замена - сальник штока выбора передач ваз 2108)
Сообщение отредактировал ft-master - Четверг, 04.03.2010, 23:33
65 постов
Дата: Суббота, 06.03.2010, 11:45 | Сообщение # 10
Quote (ft-master)
Да сальник оказался 30*16 как и говорили., есть еще пару вопросов:
Возможно ли не правильно собрать насос?
Перед разборкой ось насоса имела люфт около 1 мм, и крутилась свободно.
После сборки люфт исчез и и крутится стал туговато, менялся только сальник.
(насос был промыт в бензине и смазки на нем не осталось.)
Да вроде и внутри что либо перепутать невозможно, но все же....
Или это нормально ?
  • Страница 1 из 28
  • 27
  • 28
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
