Ремонт насоса ГУР
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Пятница, 18.03.2016, 22:26 | Сообщение # 231
MadMaks, а где у Форда после 2000 года на двигателе прокладки,кроме под голову?
Добавлено (18.03.2016, 22:26)
Дата: Пятница, 18.03.2016, 22:48 | Сообщение # 232
Цитата MadMaks ()
У людей весь двигатель на герметике собран вместо прокладок (есть у нас такие), ну кроме подголовной, а ты заморачиваешся
Ага, есть такие smile
Marcus_83 Меня здесь нет
136 постов
Дата: Суббота, 19.03.2016, 00:03 | Сообщение # 233
Шайбы медные имеются, но толстые (1мм).
Цитата MadMaks ()
Там вроде выточки под кольцо нет
На самом корпусе есть небольшая фаска, думал может туда ляжет.
Viber +380990870255
Дата: Среда, 06.04.2016, 23:13 | Сообщение # 234
Народ, подскажите пожалуйста порядок установки перепускного клапана верный?
Прикрепления: 9180261.jpg (122.1 Kb) · 1124266.jpg (139.4 Kb)
Дата: Четверг, 07.04.2016, 12:23 | Сообщение # 235
Если не забуду-посмотрю в гараже. Никогда не обращал внимания ,если честно.Но по логике мне кажется должно быть наоборот.
Дата: Суббота, 16.04.2016, 12:24 | Сообщение # 236
Вчера был у спецов на тему ГУРа. Приговорили рулевой редуктор. Там от поворачивания руля "нахаляву" во время отсутствия давления безвозвратно сворачивается какой-то торсион. И ремонту это не подлежит. Так что я теперь ищу исправный рулевой редуктор отМК3-4.
Каталожные номера его 6585613 и 5021907. А в барахолку отправить запрос не получается. Кто чем может - поможет, буду очень благодарен!
Ivan-25 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 08.11.2016, 13:49 | Сообщение # 237
ну разумеется, что без определенных знаний насос можно собрать неправильно...  если его собирать не в правильной последовательности, тоесть сборка должна осуществляться в обратной последовательности... Как самостоятельно отремонтировать насос гидроусилителя руля, ну и, канечно, как его после этого собрать... я все нашел на этом сайте https://auto.today/bok/5972-kak-samostoyatelno-otremontirovat-nasos-gidrousilitelya-rulya-priznaki-i-prichiny-neispravnostey.html#h-id-6... раньше я всегда менял на новый насос, так как не умел этого делать да и много времени забирает эта процедура...  но, как оказалось... да это воопше проще простого!!!  А экономия какааая!!
BMW E31, 2010
keshka-74 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Среда, 15.03.2017, 23:20 | Сообщение # 238
Поменять сальник ничего сложного нет, только при работе нужно быть внимательным, у меня с третьего раза заработал, сам лопух))) вроде метки поставил а ротор вверх ногами запупырил))). Спасибо ребятам за советы и фотоотчет, переборка насоса значительно упростилась)))
Ford Transit 2,5D 69л/с не краб, 1994 год, низкий коротыш.
Acrylic Меня здесь нет
13 постов
Дата: Четверг, 13.04.2017, 20:10 | Сообщение # 239
Порвало резиновое кольцо в насосе ГУР круглого сечения (кольцо задка уплотнительное) поз.10 на рисунке. Где его можно найти или чем заменить?
http://suvorov-castom.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B8-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%93%D1%83%D1%80.jpg
Ford Transit 2.5d 97г
Slava91069 Меня здесь нет
72 поста
Дата: Понедельник, 10.07.2017, 17:19 | Сообщение # 240
Добрый день. Ребята нужен совет. Потек насос гур, что лучше сделать, заменить ремкомплект или купить бу? Цена вопроса почти одинаково.
FT 150L,1999г, 2,5TD, ЛУКАС,длинный,подвышенный,легковой 8+1,темно-синий.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, Taras_s, эйван, Musha, AlekKa, WaleryG
