Ремонт рулевой рейки (ГУР)
Дата: Четверг, 15.04.2010, 22:45 | Сообщение # 111
ft-master, да все так же ничего неизменилось так же проскакивает,только течь перестала(.пока)
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Четверг, 15.04.2010, 22:48 | Сообщение # 112
ft-master, так если зубья целы выходит только не правильно выставлено зацепление этой пары,еще надо обратить на стопор который фиксирует вал с верху
Дата: Четверг, 15.04.2010, 22:54 | Сообщение # 113
passat191,а какая шайба?там только поршень,пружинка и крышка с резьбой и почему-то в ней отверстие.
Добавлено (15.04.2010, 22:54)
стопор на месте ,так в право нормально работает.
Дата: Четверг, 15.04.2010, 22:56 | Сообщение # 114
Quote (passat191)
Согласен(при условии,что зубья целые)Меня смущает "в право все отлично, а в лево не идет дошло до того что стало проскакивать и мне уже не повернуть на перекрестке. ,я рулю а машина прямо едет."
832 поста
Дата: Четверг, 15.04.2010, 23:00 | Сообщение # 115
ft-master, там же на валу червячн или прямая? biggrin
Добавлено (15.04.2010, 23:00)
welder, в личку посмотри
Дата: Четверг, 15.04.2010, 23:02 | Сообщение # 116
passat191, ЕСЛИ ЗУБЬЯ НА РЕЙКЕ И НА ВАЛУ ЦЕЛЫ,ТОГДА ПРОБКУ НЕ ДОТЯНУЛ,ВКЛАДЫШ ПОД ПРОБКОЙ ИЗНОШЕН.
КОГДА ПОДШИПНИК МЕНЯЛ ЗА НИМ ШАЙБА СТОИТ НЕ ПОТЕРЯЛ?
Дата: Четверг, 15.04.2010, 23:11 | Сообщение # 117
Quote (passat191)
Косой зуб .
Дата: Четверг, 15.04.2010, 23:13 | Сообщение # 118
да такой.
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Четверг, 15.04.2010, 23:24 | Сообщение # 119
welder, а как ведет себя рулевое при заглушенном движке?
Транзит малыш 92. дизель. Бош
832 поста
Дата: Четверг, 15.04.2010, 23:24 | Сообщение # 120
ft-master, МОГУ ПРЕДПОЛОЖИТЬ,ЧТО ПРИ ПОВОРОТЕ В ОДНУ СТОРОНУ ВАЛ ПРИЖИМАЕТСЯ К РЕЙКЕ, А В ДРУГУЮ НАОБОРОТ ОТЖИМАЕТСЯ ОТ РЕЙКИ И ВЫХОДИТ ИЗ ЗАЦЕПЛЕНИЯ ,А ВВЕРХ НЕ ДАЕТ УХОДИТЬ СТОПОР СВЕРХУ И ГАЙКА С НИЗУ.
А ШАЙБА СТОИТ ЗА ПОДШИПНИКОМ,КОТОРЫЙ ОН МЕНЯЛ -ГАЙКА
