Ремонт рулевой рейки (ГУР)
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Пятница, 16.04.2010, 00:37 | Сообщение # 131
Quote (Dimak)
Пружина под прижимом ужимается и зубья проскакивают.
Даже без прижима рейки - нормальные зубья не проскакивают.
Транзит малыш 92. дизель. Бош
Dimak Меня здесь нет
299 постов
Дата: Пятница, 16.04.2010, 00:45 | Сообщение # 132
Quote (овен)
Не соглашусь... Сегодня часа три назад руль ровнял (криво стоял)... Откручиваешь левую тягу, ослабляешь прижим на два обарота, крутишь руль вправо до упора и щелкаешь зубьями. Проскакиваю очень легко (люфта нет). Тягу откручивал т.к. яблоко от тяги не дает рейке сместиться и ужать прижим.
Добавлено (16.04.2010, 00:45)
Кто-то писал где-то с пол года назад, что на трассе чуть в кювет не вылетел, руль отдельно от колес крутиться стал. Оказалось открутилась заглушка и выпал поршенек-прижим...
Ford Transit 1995г.в. 2.5D
ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б
Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Пятница, 16.04.2010, 01:00 | Сообщение # 133
Quote (Dimak)
и щелкаешь зубьями.
На сколько поворачивается баранка за один щелчок ?
299 постов
Дата: Пятница, 16.04.2010, 01:05 | Сообщение # 134
Градусов 15-20... Это примерно, я не обращал внимания просто... Я по рулю смотрел, чтоб он повернулся на 200 градусов...
Кстати есть разница как вал к рулевой колонке крепить. Там где крепление между крестовинами треугольное. Если не правельно поставить, то руль рывками будет крутиться (то легко, то туго)...
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Пятница, 16.04.2010, 01:12 | Сообщение # 135
Quote (Dimak)
Даже не знаю, что сказать ... у меня разницы нет. Рывки от неисправных крестовин, нижней - в первую очередь.
299 постов
Дата: Пятница, 16.04.2010, 01:17 | Сообщение # 136
Quote (овен)
Крестовины целые... Целый год ездил мучаясь... Сегодня допетрил. Когда рейку перебирал, то поставил не глядя и руль стал рывками... Сегодня перекидывал и искал нужное положение... В общем надо ставить чтобы уши от крестовин на среднем валу были параллельны и все будет гуд...
Может и крестовины, в холостую легко работают и не болтаются, а под нагрузкой подклинивают... Тогда почему перестановка помогла?
Сообщение отредактировал Dimak - Пятница, 16.04.2010, 01:20
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Пятница, 16.04.2010, 01:31 | Сообщение # 137
Quote (Dimak)
Ну повернул ты руль на 120 градусов - и "уши от крестовин на среднем валу" встали в прежнее положение ... и что там с заеданием?
Средний вал надо ставить хвостиком треугольника поперек крепления к рулевому валу.
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Пятница, 16.04.2010, 07:56 | Сообщение # 138
Dimak, я же про вариант с прижимом писал,но забраковали.возможно не по резьбе закрутил.можно пружину вытащить и что нибудь подложить и попробовать затянуть.или прижим под заклинило и он не двигается
299 постов
Дата: Пятница, 16.04.2010, 09:35 | Сообщение # 139
passat191, Если б прижим виновен был, тогда в обе стороны проскакивало бы... Я думаю, что с рейкой все в порядке, подклинивает одно из колес (именно в одном направлении)...
Опору, скорей всего, гидравлика провернула бы в любом состоянии. Остается амортизатор. Возможно рассыпался в нем подшипник и при повороте в одну сторону шарики закусывает, а в другую сторону нет... А рейка проскакивает за счет сильного давления на руль.
Потому, что что бы в рейке ни было, при переборке это бы выявилось, т.к. 100% виновата механика... Если только в цилиндр ГУРа болт не попал чудом... :)))
Добавлено (16.04.2010, 09:33)
Quote (овен)
Почему в прежнее? В одном из трех положений уши становятся параллельно друг другу, а в других положениях они под углом в 120 гр. относительно друг друга...
Забыл по фоткать...
Добавлено (16.04.2010, 09:35)
Как вариант. Вывесить перед автомобиля и по очереди откручивать рулевые тяги (в месте соединения с рейкой, проще и развал не нарушается), при этом пробовать вращать рулем...
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Пятница, 16.04.2010, 10:05 | Сообщение # 140
ГУР работает так, что теоретически зубы нужны только для того, чтобы сдвигался управляющий рабочей жидкостью цилиндр - перемещение рейки осуществляется разностью возникающих давлений на поршень рейки.
Имею ввиду, что надо смотреть узел управления давлением.
