Ремонт рулевой рейки (ГУР)
Dimak Меня здесь нет
299 постов
Дата: Суббота, 17.04.2010, 12:55 | Сообщение # 151
В полном ремкомплекте... В Беларуси он порядка 40 у.е. стоит.
У меня возник еще один вопрос, по идее без одного кольца руль должно в одну сторону тянуть, а в другую не провернут...
А в данной ситуации только не провернуть...
Получается ведь масло постоянно будет потдавливать с одной стороны - руль будет тянуть в сторону, А в другую сторону будет давить с двух сторон поршенька - руль получится почти как без гидрача, либо вообще подклинивать будет...
Поправьте мои рассуждения...
Добавлено (17.04.2010, 12:41)
Quote (welder)
при заглушеном двигателе при вращении руля не зависимо куда слышен скрип(резины о металл) и подергивания.
Вот, что скрипеть в самой рейке так может не пойму... Единственное прижим о рейку, но он у тебя в смазке...
Добавлено (17.04.2010, 12:55)
Можно попробовать поставить резиновое (гидравлика ж работает на резиновых). Только нет гарантии, что долго прослужит...
Второй вариант найти у кого нибудь в гараже убитую рейку, можно с другой машины... Подозреваю, что они в большенстве случаев похожие по диаметру...
Ford Transit 1995г.в. 2.5D
ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б
Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.
Дата: Суббота, 17.04.2010, 17:16 | Сообщение # 152
Quote (Dimak)
Резиновые втыкали для экспериментов,жватает "на два раза пописять" biggrin А вот по поводу найдти убитую рейку - неоднократно переставлял золотники с реек ,умерших по другим причинам (все мзаимозаменяемы)
Quote (Dimak)
пока к рулю не приложено усилие ,золотники закрыты и противоположная сторона является "гидрозатвором"
Добавлено (17.04.2010, 17:16)
Quote (welder)
Крестовины рулевые (на карданчике и рулевом валу) проверь. Причем не только ма отсутствие люфта,но и на плавность хода по плечам(бывает одно плечо сухое и клинит,а люфта нет)
Дата: Суббота, 17.04.2010, 17:26 | Сообщение # 153
хорошо,а как снять кольца? может подберу.
Дата: Суббота, 17.04.2010, 17:47 | Сообщение # 154
Quote (welder)
Не вздумай снимать(обратно уже не поставишь).Или ищи рейку с накрывшейся механикой и нормальной гидравликой и бери с нее золотник,или покупай полный р/к,в котором эти кольца присутствуют .Кстати,под этим кольцом еше вкладывается резиновое оочень тонкого профиля(как уплотнение и радиальный расширитель) А вариант механической рейки не рассматривал? 200-250 зеленых и ты в шоколаде biggrin
Дата: Суббота, 17.04.2010, 17:59 | Сообщение # 155
Quote (ft-master)
а как новое кольцо ставить?
Дата: Суббота, 17.04.2010, 18:31 | Сообщение # 156
Quote (welder)
Греть,напяливать и попускать через специальную оправку .
Дата: Суббота, 17.04.2010, 20:49 | Сообщение # 157
а че за специальная оправка
Добавлено (17.04.2010, 20:49)
не завалялась случайно у кого-нибудь?????? cry
а то еще один комплект покупать(((((. sad
Сообщение отредактировал welder - Суббота, 17.04.2010, 21:23
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Суббота, 17.04.2010, 22:54 | Сообщение # 158
Quote (welder)
а где его найти ????
Кто рейку ремонтировал - должны остаться . У меня есть , но как передать?
Транзит малыш 92. дизель. Бош
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Суббота, 17.04.2010, 23:24 | Сообщение # 159
ft-master, Греть,напяливать и пропускать через специальную оправку . поподробнее процесс расскажи и фото оправки ,у меня в комплекте не было
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Суббота, 17.04.2010, 23:50 | Сообщение # 160
Снимал и ставил без нагрева и оправки. Вернул старые на место - новые из ремкомплекта показались не лучше старых.
