Ремонт рулевой рейки (ГУР)
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Пятница, 16.04.2010, 10:20 | Сообщение # 141
овен, Если только в цилиндр ГУРа болт не попал чудом... :))) Я ЕМУ УЖЕ surprised ПИСАЛ,ЧТОБЫ ОДИН КРУТИЛ,ДРУГОЙ СМОТРЕЛ В РАЙОНЕ ПОДСОЕДИНЕНИЯ КРЕСТОВИН К ВАЛУ РЕЙКИ,ЕСЛИ СМОТРЕЛ, ТО УЖЕ БЫ УВИДЕЛ.МОЖЕТ ОН СОБИРАЛ ИНФОРМАЦИЮ,А СЕГОДНЯ ТОЛЬКО БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬ.А МЫ ГОЛОВЫ ЛОМАЕМ
Dimak Меня здесь нет
299 постов
Дата: Пятница, 16.04.2010, 12:05 | Сообщение # 142
passat191, Все может быть... :)))
Ford Transit 1995г.в. 2.5D
ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б
Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.
Дата: Пятница, 16.04.2010, 17:22 | Сообщение # 143
сегодня открутил рейку от тяг по очереди . изменений особых небыло колеса ходят без проблем .
открученная рейка от тяг во время вращения руля чувствуется что в право отлично а на лево с напрягом.
Добавлено (16.04.2010, 17:22)
при заглушеном двигателе при вращении руля не зависимо куда слышен скрип(резины о металл) и подергивания.
Дата: Пятница, 16.04.2010, 17:27 | Сообщение # 144
все снял вытащил поршень,ослабил снизу гайку под подшипником.всеравно чуствуется нагрузка.
Прикрепления: 1757205.jpg (369.9 Kb)
Дата: Пятница, 16.04.2010, 17:31 | Сообщение # 145
и еще все ли на фото поршень,пружинка,крыжка почемуто с отверстием посередине.или еще что-то должно быть?
Прикрепления: 0362348.jpg (361.5 Kb)
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Пятница, 16.04.2010, 17:33 | Сообщение # 146
По идее все.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Дата: Пятница, 16.04.2010, 17:47 | Сообщение # 147
когда разбирал рейку небыло кольца одного,а в комплекте небыло.но и о его присутствии там когдато ничего не напоминало.ощущение что его и не ставили до меня.
Добавлено (16.04.2010, 17:47)
Myrchik, крыжка почему с отверстием посередине так надо? а грязь?
Прикрепления: 4103836.jpg (26.4 Kb)
Дата: Пятница, 16.04.2010, 21:13 | Сообщение # 148
Quote (welder)
Оно Должно быть и проблема у тебя скорей всего только в нем и есть.Эта конструкция называется золотниковый механизм,и кольца эти отделяют камеры друг от друга.Сверху вниз - 1-2 кольцо камера поворота налево,2-3 камера высокого давления (с насоса гур),3-4камера поворота направо.
Добавлено (16.04.2010, 21:13)
Quote (welder)
А шаровые проверял?
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Пятница, 16.04.2010, 21:27 | Сообщение # 149
Quote (ft-master)
Суду всё ясно!
welder, ищи уплотнительное кольцо.
Транзит малыш 92. дизель. Бош
Дата: Суббота, 17.04.2010, 12:34 | Сообщение # 150
а где его найти ???? отдельно продаються???не охота весь комплект покупать. dry
Добавлено (17.04.2010, 12:34)
ft-master,так я вращал без колес,тяги откручены.
Сообщение отредактировал welder - Суббота, 17.04.2010, 12:43
