Ремонт рулевой рейки (ГУР)
ft-master
Дата: Вторник, 20.04.2010, 21:14 | Сообщение # 171
SAV, Если устроит недели две ждать - отправлю,есть с турецких наборов.Давай адрес. Quote (овен) Из фторопласта сделай - будет лучше заводского. Как вариант очень даже (по крайней мере лучше турецких) Но надо иметь палку фторопласта Его у нас в Чепецке кстати делают, так что на следующей рейке попробую
fordtranzit
3 поста
Дата: Вторник, 20.04.2010, 22:29 | Сообщение # 172
Мужики подскажите почему рвет правый сальник на р.рейке. ужэ 4 раза менял?
Ford transit 2.5 ТД, 1997
овен
288 постов
Дата: Вторник, 20.04.2010, 22:37 | Сообщение # 173
Quote (fordtranzit) почему рвет правый сальник на р.рейке Чем рвет?
Транзит малыш 92. дизель. Бош
fordtranzit
3 поста
Дата: Вторник, 20.04.2010, 22:41 | Сообщение # 174
Уточню масло не подтекает. но в один момент выскакивает сразу. Достаю сальник а там дырка! Подозреваю на избыточное давление. Но изза чего?
ft-master
Дата: Вторник, 20.04.2010, 22:48 | Сообщение # 175
Quote (fordtranzit) Уточню масло не подтекает. но в один момент выскакивает сразу. Достаю сальник а там дырка! Подозреваю на избыточное давление. Но изза чего? Редукционный клапан в насосе скис (смею предположить )
овен
288 постов
Дата: Вторник, 20.04.2010, 22:49 | Сообщение # 176
Quote (fordtranzit) изза чего? А как в целом ГУР работает, без нареканий ? Проверь редукционный клапан насоса.
fordtranzit
3 поста
Дата: Вторник, 20.04.2010, 23:26 | Сообщение # 177
И чего с ним делать?Добавлено (20.04.2010, 23:26) ---------------------------------------------
Quote (овен) Проверь редукционный клапан насоса Где он находится и что с ним делать?
ft-master
Дата: Среда, 21.04.2010, 00:16 | Сообщение # 178
Quote (fordtranzit) Где он находится Обычно на насосе гур Quote (fordtranzit) и что с ним делать? Разобрать и проверить (при необходимости шлифануть)
SAV
177 постов
Дата: Среда, 21.04.2010, 17:02 | Сообщение # 179
ft-master, спасибо,адрес вличку пошлю,мнеб хотяб для образца,так может найду чего(НАВЕРНОЕ),не знал что такая большая проблема колечки,а резиновые так вообще-3 авторынка объездил нет нигде,у одного мужика когда то были и НЕТУ,говорит под заказ с Минска привезет по1$(если кому надо диаметр 35 и тоненькие совсем) но у меня 3 было а одно нашел у другана в батькиных запасах (а толстых там у него завались)кому надо пишите-возьму и пришлю,Добавлено (21.04.2010, 17:02) --------------------------------------------- fordtranzit, у меня тоже ссальником такое было только с верхним,месяц стоит а потом резко как потечет и главное совсем быстро течет,у меня просто стоял сальник сами который подбирали за 1$ а потом купил отдельно специальный для реек за 10$ и все перестал течь уже года 1,5
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 2.5D
passat191
832 поста
Дата: Среда, 21.04.2010, 22:55 | Сообщение # 180
SAV, А ТОЧНЕЕ НЕ ПОМЕРИТЬ? 35 НАРУЖНЫЙ,А ДАЛЬШЕ?
