Ремонт рулевой рейки (ГУР)
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 17:23 | Сообщение # 341
Quote (DUKA_busik)
воздух может остаться внутри системы? как спустит? руль крутил до упора в лево и на право
Воздуха уже нет. 2-3 поворота руля полностью влево-вправо и есть прокачка
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 11:57 | Сообщение # 342
Quote (DUKA_busik)
Привет всем! у меня после сборки ГУРа (рулевой рейка) руль на одну сторону стало туго крутится, а на другой чуть легче что может быть?
Золотниковый механизм.
DUKA_busik Меня здесь нет
44 поста
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 20:43 | Сообщение # 343
Золотниковый механизм. это где? что можно сделать?
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 20:51 | Сообщение # 344
Quote (DUKA_busik)
В теме описывалось(даже с фото). Кольца сносились или выработка корпуса. Вроде тут писали http://transit-club.com/forum/16-129-1
Yari4ok Меня здесь нет
4 поста
Дата: Четверг, 07.06.2012, 13:30 | Сообщение # 345
Купил недавно транзит, рейка с гур, вроди как не течет, в бачке уровень - гур не работает.
когда на заведенной крутить руль то в салоне как бы шум появляется (я думаю типа как насос качает), шланг от насоса к рейке стает более упругим, идкость в бачке на месте, циркуляции не замечено, руль тугой.
Где искать причину и на что в первую очередь обратить внимание?
1993
2.5 дизель (без турбины)
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Вторник, 19.06.2012, 00:50 | Сообщение # 346
Потекла рейка ,но меня останавливает механическое повреждение корпуса- думаю что обратно не закручу заглушку. Интересно ваше мнение. biggrin
Прикрепления: 4083446.jpg (22.3 Kb) · 8987717.jpg (22.3 Kb)
bunker2010bujhm Меня здесь нет
183 поста
Дата: Пятница, 06.07.2012, 19:16 | Сообщение # 347
ребят помощь нужна ., месяц назад перебрали рейку с гидрочом , потекла причем выходит житкость с обеех сторон в чем может быть причина ,очень надо , какие будут предложения и мысли сам рейку не перебирал отдавал людям говорят клапан какой то че за он и где он находиться чего ожидать дальше и стоит ли еще её перибирать или нет ?????????в чем весь прикол
Форд Транзит 1994г , 2,5дизель
SAV Меня здесь нет
177 постов
Дата: Пятница, 06.07.2012, 20:21 | Сообщение # 348
Andrey_FT98, все закрутится,главное не усердствовать,эта гайка вообще прижимает шток рейки чтоб не люфтило я так понимаю.
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 2.5D
alexweis Меня здесь нет
166 постов
Дата: Суббота, 15.09.2012, 08:27 | Сообщение # 349
Братцы,стою перед выбором и не знаю как поступить.
1.Как долго можно ездить без масла (к тому же зима на носу)
2.Насколько туже рейка без масла по отношению к рейке без ГУРа (база короткая)
Ремонт рейки у нас (260$)
А теперь предистория:
Когда купил Транзита(1998г.) подкапывало масло из пыльника.Обратился к "мастеру",он сказал что нужен сальник или же я переточу на отечественный сальник.Ну я с дуру и согласился на переточку.А вот теперь и думаю,сборка разборка тоже денег стоит,что бы посмотреть что же,всё же там.Да и вообще точил ли он или просто содрал с меня деньги,потому как через какое-то время опять стало подкапывать. Мож прото купить новую реку и успокоиться ? База короткая,форд уже не новый,езжу так только в "булочную" и не далее 200-400кам. от дома,грузы не вожу. Заранее благодарен за ответ.
Не стесняйтесь,предлогайте любые советы,буду выбирать "золотую середину".
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100
(EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Суббота, 15.09.2012, 09:13 | Сообщение # 350
Ездить на рейке ГУР с отключенным насосом нельзя вообще-может сломаться "гибкий вал" в самый подходящий момент-послодствия представить не трудно sad В мануалах не рекомендуют даже руль крутить на заглушенном движке! Лучше уж временно купить рейку без ГУР
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
