Ремонт рулевой рейки (ГУР)
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 11:42 | Сообщение # 321
Quote (ft-master)
Уточню - неисправен золотниковый механизм (кольца тефлоновые на золотнике сносились,а может и в корпусе выработка нехилая.Но без разборки точно не обойдешься.
Quote (vadim44469)
ВСе понял ,тепнрь гораздо яснее !!! Неисправен золотниковый механизм !!! Спасибо большое ,будем снимать и разбирать !!!
в любом случае нуна снимать рейку, отмывать и кавырять... smile Глазом фсё сам и увидишь... smile
Помог - скажи СПАСИБО
mizantrop Меня здесь нет
8 постов
Дата: Пятница, 13.04.2012, 02:11 | Сообщение # 322
Подскажите, на рисунке http://transit-club.com/_fr/2/3533170.jpg подписано кольцо на рею, куда оно ставиться? Ремонтировал рейку, ничего подобного не обнаружил, собрал, все работает а кольца остались.
tranzit, 1996, 2.5TD
Дата: Пятница, 13.04.2012, 08:31 | Сообщение # 323
Quote (mizantrop)
Это кольцо на силовой поршень .
logan Меня здесь нет
41 пост
Дата: Четверг, 03.05.2012, 16:17 | Сообщение # 324
Люфт колеса с пассажирской стороны - снимал пыльник с ГУР - видимая причина - люфт рейки (или че там есть) ГУР
Наконечник и луковица рулевой тяги в норме - люфт в ГУРЛюфт в ГУР по горизотали составляет 3-4 см (большой).
Течи в ГУР нигде нет.
Люфт появился уже давно - заметил год назад при техосмотре.
Здесь на 5-й стр задавали ворос - но ответа не было. Заранее спасибки за ответ по существу.
Пожалуйста подскажите что предпринять чтобы удалить люфт?
FT99, 2.4. bosh
bunker2010bujhm Меня здесь нет
183 поста
Дата: Четверг, 03.05.2012, 23:04 | Сообщение # 325
всем привет , проблема такова тянет руль в правую сторону бывает так себе а когда и не хило тянет , а еще если на стоячей руль быстро покрутить то стук как бутто в калонке и даже нажмешь на центр руля то тоже так же стук , при обгоне авто асобенно фур кидает немного реско отпускает тянуть а потом опять и при большом порыве ветра такаяже ерунда, че за беда сама рейка тоже толи подтикает толи из за того что трубка, гдето вдовил немного там вроде как трещина , вот такие проблемы че смотреть че делать????????????
Добавлено (03.05.2012, 23:04)
я слышал что рейки подтягиваються где как , и лучше мот и не делать этого
Форд Транзит 1994г , 2,5дизель
41 пост
Дата: Пятница, 04.05.2012, 01:12 | Сообщение # 326
Почему может появитья люфт одной рейки ГУР (что стерлось, сломалось) и можно ли рейку снять без полного снятия ГУР
Что можно подтянуть (сделать) чтобы убрать люфт рейки ГУР по горизонтали?
FT99, 2.4. bosh
Сообщение отредактировал logan - Пятница, 04.05.2012, 01:14
AlexandrATS Меня здесь нет
43 поста
Дата: Понедельник, 07.05.2012, 09:58 | Сообщение # 327
У меня схожий вопрос: как убрать люфт( очень мешает на трасе) и почему не возвращается самостоятельно руль ( после поворота приходится руками обратно крутить)?
F.T. 94г.в. 2,5D средний -средний пасаЖИР
Сообщение отредактировал AlexandrATS - Понедельник, 07.05.2012, 10:06
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Вторник, 08.05.2012, 01:36 | Сообщение # 328
Потекла рейка, масло пробило из под пыльника, видимо сальник там пришел в негодность? Люфтов нет, стуков тоже, подскажите пожалуйста у кого была эта неисправность как лучше поступить?
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 08.05.2012, 09:17 | Сообщение # 329
Elektronik,
Quote (Elektronik)
если особо ничё страшного можно менять комплект сальникоф, но как правило сами по себе они в негодность не приходят, нуна протачивать штоки.. Ремонт такого плана на снятой рейке у нас стоит порядка $90-150... smile
Добавлено (08.05.2012, 09:17)
AlexandrATS,
Quote (AlexandrATS)
как убрать люфт
сначала нуна найти причину его появления...
Quote (AlexandrATS)
а это похоже на развал-схождение... smile
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Вторник, 08.05.2012, 09:34 | Сообщение # 330
Elektronik, отодвинь пыльники и посмотри состояние штока если коррозии нет с нимай рейку и меняй сальники
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, batraz
